Stan oleju
czy mozna jezdzic gdy stan oleju wychodzi poza maksimum? ostatnio jak dolewalem troche przelalem :/
najwyzej wyzyga Ci przez odme
moze się zdarzyc ze wywali simering na wale lub od strony rozrządu
Też miałem przelane, ale mam mały wyciek , ale przez miesiąc było za dużo i nic się nie stało
Escort 1.8 TD
witam
na bagnecie poziomu oleju sa dwa wciecia.w ktorym miejscu powinien sie konczyc pasek zamoczony w oleju?wydaje mi sie ze jest malo bo pokazuje jakies dwa milimetry za pierwszym wcieciem a do drugiego jest jakies 2cm jeszcze.trzeba dolac czy jest dobrze?
aha,mam 1.8D jesli to robi jakas roznice
[ wiadomość edytowana przez: kaktus1 dnia 2005-11-22 12:28:48 ]
2005-10-19 21:22:55, fa1th pisze:
Stanowczo nie jest zalecane, zarówno w moim jak i w kolesie samochodzie wywaliło czujnik ciśnienia oleju
2005-11-22 12:27:25, kaktus1 pisze:
witam na bagnecie poziomu oleju sa dwa wciecia.w ktorym miejscu powinien sie konczyc pasek zamoczony w oleju?wydaje mi sie ze jest malo bo pokazuje jakies dwa milimetry za pierwszym wcieciem a do drugiego jest jakies 2cm jeszcze.trzeba dolac czy jest dobrze? aha,mam 1.8D jesli to robi jakas roznice [ wiadomość edytowana przez: kaktus1 dnia 2005-11-22 12:28:48 ]
ponawiam prosbe o podpwiedz o prawidlowym poziomie oleju na bagnecie.jade w trase i nie chcem jechac z za malym poziomem oleju.
pozdrawiam
na tym dolnym wcięciu ma być, z tego co wiem.... przynajmniej porównywałem z innym i było ok...
nie świeci.
aa... mam 1.3, jeśli to ma znaczenie...
...myślałem że taką wiedzę ma każdy posiadacz prawa jazdy...jeżeli jednak nie to proszę:
Poziom oleju w misce olejowej silnika należy sprawdzać co 500 km przebiegu oraz przed każdą dalszą podróżą. Samochód powinien stać na równej, poziomej nawierzchni. Poziom oleju należy sprawdzać przy zimnym silniku lub po kilku minutach od zatrzymania silnika.
.....aha stan oleju powyżej max, tak jak pisali poprzednicy może być niebezpieczny dla uszczelnień silnika.
[ wiadomość edytowana przez: masterostry dnia 2005-11-23 19:55:15 ]
czyli ma byc w srodku pomiedzy min a max bo na rysunku tego nie widac.
w poprzednim smocodzie wiedzalem jaki ma byc poziom na bagnecie ale to auto mam od niedawna dlatego pytam dla pewnosci.czy to cos zlego?
nic złego......ale w każdym autku jest tak samo zrobione by bylo intuicyjnie. Ma być tak jak napisałeś pomiędzy min i max, a w którym miejscy pomiędzy nimi to już drugorzędne, ale najlepiej gdzieś w środku.
pytanie odnosnie rys. nizej! jaki bagnet jest w 1,6efi z 90roku? ja mam 2 od gory a pisze ze do 1,6 ma byc 3 od gory! czy mozliwe ze roznia sie one dlugoscia i zle sprawdza stan oleju???
co sie dzieje z silnikiem jesli wywala olej odma ?? mam miedzy mini a max
2006-11-04 17:34:58, adamj3000 pisze:
Masz przedmuch na pierścieniach. Przeważnie.
