tobitobi Essi olsztyn | 2005-10-19 23:38:47 Problem jak w temacie mam od dluzszego czasu: Od razu po uruchomieniu gabloty po dluzszym postoju (np po nocy) podczas pierwszych kilku kilometrow w trakcie hamowania daje sie slyszec glosny szum w tylnym prawym kole. Po jakims czasie przestaje szumiec - rozgrzewa sie? Moze ktos mial podobny problem? |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-10-20 07:25:42 Być moze szczęka w tylnym bębnie nioe wraca na swoje miejsce i trze, później odskakuje na swoje miejsce.
Rozebrać bęben i zobaczyć. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-20 07:55:56 Jedyny sposób - rozebrać i sprawdzić. Można to zrobić bez odkręcania łożyska koła odkręcając wszystko od piasty... |
tobitobi Essi olsztyn | 2005-10-20 18:26:59 Dzieki za wskazowki. Problem w tym, ze jakis czas temu robilem samoregulatory rozbierajac caly interes. Niestety zapomnialem wowczas o "tarciu" i nie analizowalem pod tym katem. Sama wymiana natomiast nic nie zmienila. |
tobitobi Essi olsztyn | 2005-10-20 18:29:28 A moze nie tyle nie wraca na swoje miejsce po hamowaniu, co krzywo rozpiera i trze metalem o beben. Szum slychac w trakcie hamowania, po puszczeniu pedalu przestaje. |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-10-20 18:31:02 a moze sprezyny masz wyciagniete |
tobitobi Essi olsztyn | 2005-10-21 09:54:44 Chudy byk! Zmienialem dzis opony na zime i zauwazylem, ze cala oprawa piasty zalana jest plynem hamulcowym. W dodatku reczny na tym kole nie lapie jak trzeba. Jak nic musi byc skoszony tlok albo walniety cylinderek. Ktos wie, czy mozna wymienic pojedynczy, czy od razu komplet? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-21 10:27:24 można |
marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2005-10-21 10:32:23 Miałem dokładnie te same objawy tarcia przy hamowaniu po dłuższym postoju.
Spowodowane jest to wyciekiem płynu hamulcowego z cylinderka, który osiada na bębnie i tworzy taką warstwe, która później jest ścierana przy pierwszym hamowaniu i z tąd ten efekt tarcia. Cylinderki można wymienić pojedynczo. Ale polecam od razu zaopatrzyć się w przewód elastyczny który idzie do cylinderka. W moim przypadku od nowości nic tam nie było robione, i niestety nie dało się odkręcić przewodu od cylinderka bez uszkadzania go. A co się okazało, że te przewodu są ciężko dostępne, i miałem auto unieruchoimione na 3 dni zanim mi sprowadzili przewód. jakby byla potrzeba pomoc to proszę na priv lub GG |
tobitobi Essi olsztyn | 2005-10-21 22:37:14 Dzieki za wszystkie wskazowki. Przy najblizszej okazji bede sie bral za robote. Zastanawiam sie tylko czy awaria cylinderka wynika wylacznie z jego zuzycia, czy tez z wystruganych nad miare bebnow hamulcowych... |
