Problem: Alarm, Śwatła, Gaśnięcie samochodu ...
Kilka miesięcy temu zaupiłem Ford-a Escorta:
Silnik 1.4(benzyna)
rok prod. 1995
3 drzwiowy ... z dodatków ma chyba tylko: zamek centralny i alarm
I tutaj mam kilka pytań ... próbowałem znaleść odpowiedzi na forum ... ale niestety z mizernym skutkiem
dodam jeszcze że jestem raczej początkującym użytkownikiem samochodu
1. W samochodzie mam zamontowany alarm połączony z centralnym zamkiem ... niestety nie działa w nim "syrena" ... tzn. przy przyciśnięciu drugiego przycisku na pilocie - wszystkie światła migają ... i samochód zachowuje się jakby alarm się właczył ... ale niestety nie słychać syreny ... od poprzedniego właściciela dowiedziałem się że alarm "kiedyś" działał ... ale w pewnym momęcie przestał wydawać dzwięki ... (to chyba jest model alarmu "anakonda" albo "Cobra" nie pamiętam już dokłądnie) ... i tu chciałbym się dowiedzieć gdzie powinienem szukać urządzenia odpowiadającego za alarm ew. jakiegoś urządzenia odpowiadającego za wydawanie dzwięków od alarmu?
2. Z tym problemem będę chyba zmuszony iść do mechanika ... czasem podczas jazdy samochód potrafi bez powodu zgasnąć ... zdarza sie tez że bez powodu zaczyna tracić i podwyższać obroty (tak jakby się dusił - trwa to zwykle 10s) - najgorsze jest to że ta usterka pojawia sie od czasu do czasu (zwykle na dłuższych odcinkach) ... ale czasem przejezdzam 100km i jest ok ... a czasem 50 km i potrafi mi zgasnąć 3 razy
może ktoś poradzi co to może być ?
3. Czy w każdym modelu Escorta jest montowana regulacja kierownicy ? ... u mnie mam pod spodem miejce na coś w rodzaju wajchy ... ale nic tam nie ma :|
4. mam guzik od regulacji świateł ... ale chyba niebardzo działa ... czy we wszystkich modelach regulacja ta jest montowana i jest w pełni funkcjonalna czy w niektórych tylko jako atrapa ? bo u mnie przy regulacji nie zauwarzam różnicy
5. podobne pytanie odnośnie świateł przeciwmgielnych ... po ich włączeniu też nie zauważam różnicy :|
Witam.
Zdaje mi sie, ze jednak bedziesz musial sie udac do elektryka poniewaz gasniecie samochodu moze miec scisly zwiazek z alarmem.Nie wiem jak jest u Ciebie ale w moim MKV mam alarm z odcieciem zaplonu wiec zakladam (jako ze masz nowszy model), ze u Ciebie jest tak samo.Skoro mowisz ze cos nie tak z syrena to moze byc rzeczywiscie uszkodzony alarm.Jednak zanim sie udasz do elektryka to sprawdz czy moze nie masz rozlaczonego alarmu. Odlacza sie go kluczykiem, a puszka znajduje sie w komorze silnika.
co do halogenów łatwo sprawdzic czy działaja włanczasz przycisk i patrzysz czy swiecą z przodu a jak chciałbys sprawdzic regulacje swiateł to podjedz blisko do sciany włacz swiatła i opuszczaj badz podnos. a co do regulacji kierownicy nie była w kazdym ale miejscee na wajche było w kazdym
no szkoda z tą regulacją kierownicy ... bo mam problem z wyciągnięciem panelu z licznikami :|
a odnośnie alarmu ... może ktoś wie dokładnie w którym miejscu szukać "skrzynki" z alarmem ... albo chociaż jak go namierzyć (jakieś zdjęcia?)
