bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-10-22 21:03:35
Wciskana i niestety często siedzi Mocnoo!! Trzeba mocno chwycić i spróbować poruszać delikatnie na boki jednocześnie ciągnąć ......UWAGA!...przy użyciu siły może pęknąć bańka i można się pokaleczyć ! Powodzenia! |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-10-23 09:26:34 psiknac wd40 poczekac 5 min i wyciagasz przez szmatke.
ewentualnie odtlusc se rozpuszczalnikiem jakims zarowke jak sie zapacka wd-40 zeby sie nei slizgala i ja wyciagnij postojowki w5w sa na wcisk. i nie wiem jak moglo Ci wpasc do glowy ze sa wykrecane skoro ich sposob montazu sam rzuca sie w oczy ![]() |
jaro331 Renaut Twingo Bydgoszcz | 2005-10-25 14:14:21 Panowie tylko nie WD 40 to jest odrdzewiacz --- a z tego co sie orientuje jeżeli popsika sie tym badziewiem na stopy to sie utleniają i później może być problem bo okaże sie że żarówka nie świeci WD 40 można wszędzie stosować byle nie tam gdzie są jakiekolwiek stopy |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-10-25 14:34:14 wiekszosc srodkow penetrujacych to odrdzewiacze wiec co poradzic.
utlenianie stopow przez ten srodek to wg. mnie mit, chyba ze bedziesz polewal ten stop co pare minut przez dluzszy czas. a cola to jeszcze wiekszy mit... chyba ze chodzi o czyszczenie chromow |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-10-25 14:35:27
Bez przesady... pizdnie się raz w klosz i zaświecą. |
jaro331 Renaut Twingo Bydgoszcz | 2005-10-25 14:39:41 Być może ale jest tak , że wielu ludzi stosuje ten środek bo jest odrdzewiaczem napewno dobrym tylko czy warto to robić mówię to z własnego doświadczenia , że nie stosuje sie do stopów i nie trzeba polewać tym co parę minut efekt końcowy może być opłakany poprostu jeżeli zostawi sie to na pare dni gwarantuje Ci że albo sie utleni albo skoroduje taka jest rzeczywistość ... bo niby można stosować " go do broni " - jako odrdzewiacz ale nie do stopówm bo je rozmiękcza i dużo szybciej rdza na to wchodzi w najlepszym przypadku lub sie utleni i nie będzie żadnego przejścia tam gdzie ono powinno być |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-10-25 19:19:44 oczywiscie ze warto, najpierw stosuje sie wd-40 a po oddrdzewieniu jesli komus az tak zalezy na jasnosci swiecenia postojowek to styki mozna przemyc wysoko procentowym alkoholem, najlepiej nitrem i po sprawie, bez paniki ![]() |
