Cieknie z pojemnika na plyn do wspomagania...
... ukladu kierowiczego. czy ktos wczesniej mial taka przypadlosc??? gdzie najlepiej kupic taki pojemnik (w w,wce)???
najtaniej na szrocie
2005-10-22 20:59:58, billy_z pisze:
A w którym miejscu ci cieknie ?
mi cieknie przy wezyku powrotnym, jak skrece kola na max i jest najwieksze cisnienie to sie saczy przy wezyku. Wezyk byl pekniety wzdluznie i go skrocilem o 1cm - jest lepiej ale jeszcze nie doskonale. Boje sie dac mocniejszy cybant bo peknie krociec na zbiorniczku.
2005-10-24 16:25:38, byq pisze:
Mam to samo, stać mnie na dodatklową obejmę, na płyn juz nie...... jak wycieknie to kapota
te zbiorniczki tak mają, że cieknie z nich na szwie tzn. na łączeniu z pokrywą górną. jak się go dobrze wytrze to po odpaleniu widać jak płyn sączy się od tyłu zbiorniczka po szwie i spływa w stronę wężyka. To jest czesta usterka. zbiorniczek do wymiany. Myśle, że u was jest to samo
Miałem dokładnie tak samo. Ciekło na wężyku powrotnym. Skróciłem o ok 1.5 cm i dalej ciekło z tym, że załozyłem starą obejme samozaciskową. A teraz nie cieknie, bo zacisnąłem taką opaską plastikową do wiązek przewodów elektrycznych. Polecam.
ja tez taki problemik miałem aczkolwiek mi ciekło tam gdzie sie przymocowywuje do całosci autka ten zbiorniczek...lutownica...troszke kleju do taśm (kopalnianych) :di trzyma i trzyma ale wole niezapeszać
Mi tez cieklo, ale na szwie. Mechanik zkleil, lub za topil to czyms i teraz nie ubyea. Moze to szew?
