Drgania drążka zmiany biegów
Jaka może być przyczyna drgań drążka zmiany biegów podczas przyspieszania (jak naciskam na gaz i samochod zaczyna ciągnąć) w BMW 730i E-32 ???
poduszki pod silnikiem i/lub skrzynią biegów prawdopodobnie.
dzis zauważyłem, że cały samochód drży kiedy przyspieszam, im większa prędkość tym większe drgania :/
2005-10-25 16:04:11, ramborior pisze:
krzyżak, przynajmniej w polonezie takie urządzenie było...
2005-10-25 16:12:39, Jeztom pisze:
w polonezie moze i było ale czy jest w BMW i czy może być przyczyną takiego stanu rzeczy...
2005-10-26 13:43:47, ramborior pisze:
raczej napewno jest
Sprawdziłes te poduszki? to nic nie kosztuje a jak bedą wytrzepane to tez bedzie przenosic..
Tak jak napisał Jeztom, będzie to krzyżak (podobny do tego, który jest przy drążku kierownicy). Zużyty przenosi drgania.
Jesli to poduszki pod skrzynią, to będziesz czuł przy wrzucaniu biegu a nie na luzie.
Skoro Biem tak piszesz to tak pewnie bedzie ale ramborior pisze ze przy przyspieszaniu mu drzy nie na luzie,... wiec sie silnik moze trzepac..nic tylko przepatrzec...
2005-10-26 14:32:19, mibhell pisze:
jeżeli krzyżak jest do wymiany, to wraz ze wzrostem prędkości trzepie coraz bardziej. Nie pamietam jak na luzie, ale chyba też...
Kiedyś mechanik tłumaczył mi zasadę działania krzyżaka i poduszki skrzyni biegów. Zapamiętałem, że jak objawami jest telepanie samego drążka zmiany biegów to przyczyny należy szukać przy krzyżaku (objawy i na luzie i przy obrotach). Jesli objawami są trzęsnienia całego auta przy wbijaniu np. "jedynki", to ponoć zużyte są poduszki pod skrzynią lub docisk sprzęgła.
Mogę się mylić of course.
dzieki panowie za rady, jutro wypłata więc zabieram się za poszukiwania przyczyny i po zlokalizowaniu do niezwłocznej likwidacji problemu
btw: ile może kosztować taki krzyżak?
2005-10-27 15:42:19, ramborior pisze:
w polonezie kosztuje chyba kilkanaście złotych, nie wiem jak w BMW
jeśli komuś to pomoże to uszkodzony był elastyczny łącznik wału napędowego ze skrzynią biegów (taka guma z 6 skrajnymi mniejszymi otworami i jednym otworem dużym umieszczonym centralnie) teraz śmiga, że lepiej nie trzeba
aha... koszt części (made in Germany) to 350zł w detalu, ale na szczęście udało mi się załatwić zniżkę i kupiłem za 250zł
2005-11-14 01:08:55, ramborior pisze:
heheh ja tez to wymienialem z 3 tygodnie temu, koszt czesci 180zl tez niemieckie (MEYLE)
