8 Dziwny szum (tarcie) podczas jazdy. (120398/45)
Witam serdecznie.
Jestem laikiem w sprawach mechaniki samochodowej więc mam problem no i pytanie. Podczas jazdy słychać szum (tarcie jakby) im większy bieg tym głośniej słychać ale w momencie gdy wciskam sprzęgło nagle cichnie i jest ok, dopóki sprzęgła nie puszcze. Co to może być i czy jest to poważne?
A druga sprawa to wskazówka szybkościomierza, ostatnimi czasy zaczęła jakoś tak drgać, zaczyna sie mniejwięcej przy 80 km i im większa predkość tym mocniej drga. Co to za licho?
odnosnie predkosciomierza to moze byc linka do wymiany
a w kwesti wycia to moze cos w skrzyni sobie wyje
2005-10-25 10:30:58, kainek pisze:
odnosnie predkosciomierza to moze byc linka do wymiany a w kwesti wycia to moze cos w skrzyni sobie wyje
No ale co tak szumi, bo bardziej jest to głośny szum niż wycie (i czy ewentualna naprawa będzie bolesna dla portwela, biedaczek ostatnio stał sie bardzo osłabiony). Czy ktoś sie spotkał z podobnym problemem?
Z góry dziękuje za odpowiedzi
może któreś z łożysk przy kołach
no albo skrzynia - sprawdź poziom oleju bo cczasem się zdaża że za wiele go nie ma i trza dolać
2005-10-25 10:59:44, lukas_s pisze:
może któreś z łożysk przy kołach no albo skrzynia - sprawdź poziom oleju bo cczasem się zdaża że za wiele go nie ma i trza dolać
Olej jest w normie, ostatnio sprawdzany. Jeśli któreś z łożysk przy kołach to przy jeżdzie, podcza wciskania sprzęgła by nagle cichło? Pytam bo sie nie znam.
jeśli chodzi o prędkościomierz to czasem takie coś jest skutkiem cofania przez poprzedniego właściciela lub jakiejś innej ingerencji w tę część
Jak by to były koła to by nie przestawało po wciśnieciu sprzegła, wiec to pewnie cos w skrzyni, a to raczej droga sprawa, chooćby ze względu na kupe roboty.
pozdro
ja mam podobny problem. tylko trochę rozjaśnię: mój escorcik cicho wyje przy jeździe na dowolnym biegu, obojętnie czy wciskam gaz czy nie. jeżeli wrzucam na luz buczenie ustaje... ktoś ma jakiś pomysł?
to jest samochod musi cos wyc albo szumiec u mnie tez tak mam ze silnik wydaje inny dzwieki jak wcisne sprzeglo
hej kolego od identycznego escorta samochód musi wyć, mój prywatny mechanik też mówi, że wymyślam i niepotrzebnie nasłuchuje. no ale mam taka fobie
a jeżeli wyje przy wcisniętym sprzegle to podono jakieś tam łozyska spie*rzone- nie znam szczegółów. pozdrawiam
o juz wiem - łozysko oporowe...
[ wiadomość edytowana przez: Laleczka dnia 2005-10-25 20:28:28 ]
2005-10-25 20:13:44, Laleczka pisze:
hej kolego od identycznego escorta samochód musi wyć, mój prywatny mechanik też mówi, że wymyślam i niepotrzebnie nasłuchuje. no ale mam taka fobie a jeżeli wyje przy wcisniętym sprzegle to podono jakieś tam łozyska spie*rzone- nie znam szczegółów. pozdrawiam o juz wiem - łozysko oporowe... [ wiadomość edytowana przez: Laleczka dnia 2005-10-25 20:28:28 ]
Nie, no właśnie ze nie wyje przy wscisniętym. W piątem jade do mechanika, mam nadzieje ze rozwiąze ten problem. Co do fobii to ma podobną albo i identyczną.
