Meehow_K 106&126 Kraków | 2005-10-26 12:45:47 Prawdopodobnie przeguby do wymiany |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-10-26 15:25:18 Powiem co warto sprawdzic:przegub,poduszki skrzyni lub masz zwalony "atak" w skrzyni-to samo bylo u mnie ![]() |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2005-10-26 18:48:24 Sprawdź czy wszystkie gumy są przy sprężynie szczególnie ta od spodu belki tj między belką a silnikiem |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2005-10-26 21:47:26 ja tam stawiam na poduchy pod skrzynią. |
Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2005-10-27 07:17:20 Panowie, ale to się dzieje tylko na wstecznym... Problem tkwi w skrzyni... Jak z mojej dochodziły takie stuki na wstecznym, to ją wymieniłem |
zadi F&F Sympatyk 125p i 126p Kraków | 2005-10-27 22:49:49 kurde też tak mam jak kolega misiek_123 i wlasnie tylko na wstecznym, tylko ze mam troche wyruhaną zawieche silnika i wg mnie to ona.
misiek_123 a nie masz czasem tak ze cos stuknie na jakimś sporym wyboju jak jedziesz tak z 60 lub wiecej?? bo u mnie tak jest i moze mamy ten sam problem u mnie na wstecznym jak mocniej pocisne to stuka, ale jedzie, nie ociąga sie napisz jak dojdziesz co to
narqa |
