![]() Janek_125p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 125P Pavulon Team :D | 2005-10-26 22:23:41 to czy hamują klocki to sprawdzasz w ten sposób, że podnosisz koło i próbujesz obrócić koło ręką. Jak nie idzie to wiadomo co się dzieje. Może sie tak okazać, że jeżeli masz żyletki a nie tarcze i nie masz klocków tylko blache to może wyszedł do końca tłoczek. Chociaż nie wiem jak musiłbyś to zjechc żeby tak było. Przy wymianie tarcz zalecane jest wymiana klocków na nowe. A nawet należy tak zrobić. |
![]() bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2005-10-26 22:25:38 no prawdopodobnie problem z hamulcem,trze klocek,zaciks nie odbija,a jak mowisz ze jeszcze slyszysz tarcie to znaczy zie sie klocki skonczyly i zrob to jak najszybciej bo moze ci nawet i wyskaczyc resztka klocka. co do kupna nowech rzeczy lub urzywanych to na tym sie nie oszczedza,tym bardziej ze to nie jest drogie.Kup nowe i zrob od razu wszystkei hamulce,albo przynajmniej parami ( w tym wypadku tył ) pozdrawiam |
![]() HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-10-26 22:25:55 Podnies autko do gory i pokrec tym kolem co masz gorace zawsze,jesli jest opor to znaczy,ze klocki hamuja tarcze,lub nawet tarcza moze byc krzywa i w jakis miejscach trze tylko i sie nagrzewa.Jesli chodzi o wymiane tarcz to jest jedna zasada:albo nowe albo wcale,i jak juz to kaplet klocki+tarcza bo inaczej to nigdy niezrobisz tego dobrze i wiecej sie bedziesz bawic z tym.Tarcze do kanta to groszowa sprawa,klocki tez niekosztuja fortune ![]() Wg.mnie niema innej mozliwosci goracej felgi,sprawdz dokladnie jeszcze raz i podnis autko,warto!! |
![]() HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-10-26 22:38:18
A srednica jest ta sama?? Nieznam srednicy tylu w kancie ale wydaja mi sie one chyba mniejsze niz przednie.Ale mozliwe,ze mi sie wydaje.A po drugie jak zrobisz raz hamulce do porzadku to masz juz na dlugi czas je.OT-ja jutro bede do punciaka kupywac nowe hamulce,tj.tarcze,bebny,szczeki,klocki i cylinderki.Wydatek duzy ale jak teraz wyda sie wiecej to juz pare ladnych lat sie pochula ![]() |
![]() bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2005-10-26 23:00:22 a gdzie ty chcesz jedzic z takimi predkosciami ???? po osiedlowych uliczkach ??? po miescie ??? w polsce zabardzo nie ma warunkow do takiej jazdy.Swoja droga myslalem ze ten czarny kancik to twoje dzielo,ale po twoich wypowiedzial wnioskuje ze go poprostu kupiles od kogos i zajezdasz teraz ![]() ![]() |
![]() owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2005-10-26 23:11:41 odpowietrzyć hample ![]() |
![]() HNT F&F Sympatyk był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2005-10-26 23:23:43
Tyz prawda! ![]() |
![]() vzir bydgoszcz | 2005-10-26 23:24:06 moim zdaniem powinieneś najpierw rozebrać hamulec.może po prostu klocek stoi w zacisku i wystarczy tylko wyczyścić i przesmarować prowadnice. |
zmp3 Fiat 125p Jaworzno | 2005-10-27 11:58:20 bimber1, ten czarny bandit jest cala moja robota przez wakacje i troche roboty i pracy w niego wladowalem bo niechcial bys widziec jak wygladal jak go kupilem za marne 400 zł, co do hamulców nie wiem co jzu mam robic ale wiem ze to kolo co sie grzeje hamuje mocniej i szybciej ![]() ![]() dzieki wszytkim za pomoc mniej wiecej wiem jak juz to rozbierac jak zrobie to dam znac, chyba ze spieprze to pojde do fachowca hehe jeszcze raz dzieki. |
![]() bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2005-10-27 12:06:56 Do kanta nie robia brembo maxow, tylko zwykle.
A co do pytania gdzie mozna kupic tarcze - tu ![]() [ wiadomość edytowana przez: bart322 dnia 2005-10-27 12:09:20 ] |
zmp3 Fiat 125p Jaworzno | 2005-10-27 12:51:44 napisalem maila zobaczymy co odpowie ![]() |
zmp3 Fiat 125p Jaworzno | 2005-10-27 15:41:01 rozebralem kolo jednak obydwa z tylu strasznie tra tylko to co jest gorace duzo mocniej !! i auto podniesione to kreci sie tylko te kolo co ma lzej czyli po stronie kierowcy, a co do rozebrania hamulców to sciaglem wszytkie jakies tam zabezpieczenia i jakies duperele i nic nie wiem wogole co sciagnac najpierw ![]() |
![]() Blady F&F Sympatyk FIAT | 2005-10-27 18:05:53 no , to chyba musisz zawiesc kanta do warsztatu ...bo jak nie wiesz jak wymienic klocki czy zacisk w kancie sciągnąc to cienko to widze ... ja nie mam nic z mechaniką wspolnego ale tyle to sam zrobic potrafie , za pierwszym razem robiłem to z książką , ale jak masz cos zle poskładac to lepiej nie ruszaj , hamulce to bezpieczenstwo nie tylko Twoje ale innych .
jak nic nie chce zejs to pamiętaj BEZ MŁOTA NIE ROBOTA ![]() |
