qbus125rally FSO 125p 1.5 C poznań | 2005-10-30 01:12:32 Witam.
W mojej głowie narodził sie pomysł wymiany zawieszenia w DFie MR'75 na zawias z szerokiego caro-z tarczami z tyłu. Zawias cały przód i tył,żeby lepiej sie prowadził na torze i w KJS. Więc pytam kolegów:
1.czy są jakieś kłomoty w wykonaniu tego zadania, 2.jakie czesci sa potrzebne? 3.czy resory maja taka samą szerokośc piór,czy mocowania amorków pasuja...? ....z góry dzieki za odpowiedz..... P.S. przepraszam jeśli taki wątek jest już na forum,a ja robie tu bałagan zaczynając go poraz n-ty,ale przeglądałem forum i nic podobnego nie znalazłem ....bądż mi umknęło.
POZDRO.... |
GT Miłośnik FSO Żaba Hindenburg | 2005-10-30 08:26:14 AndrewS z FSO PTK ma fiata z Roverem i Szerokim zawiasem,zagadaj do niego |
jose Miłośnik FSO '73 Warszawa (Las Palmas) | 2005-10-30 10:04:40 Już to gdzieś kiedyś było. Z tyłem nie ma problemu, wyjmujesz wąski most i wstawiasz szeroki (trza ino nowe przewody hamulcowe dorobić jesli most jest na Lucasie). Z przodem jest większa rzeźba, bo trza dospawać przednie mocowanie górnego wahacza - gra nie warta świeczki. |
GDA Miłośnik FSO 3city | 2005-10-30 10:09:04 Tutaj co nieco o moście - [125p] Most - dylemat... (wąski vs. szeroki)
Raptor_PTK Polonez Caro Łuków | 2005-10-30 10:21:13 Gra jak najbardziej warta swieczki... taki DF wyglada naprawde zajebiscie!!!!! |
vistula Miłośnik FSO Polonez Caro 95' Przystajń | 2005-10-30 10:24:48
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2005-10-30 11:58:03
Jak ma jeździć w KJS-ach to tym bardziej warta świeczki. Szersze o 6 cm zwieszenie odczuwalnie (i to bardzo) poprawia właściwości jezdne samochodu, tym bardziej w węższym i lżejszym kancie. Dorobienie przedniego górnego mocowania przedniego wahacza przy konwersji z wąskiego na szeroki zawias jest pestką - wystarczy się przyjrzeć jak to wygląda w szerokim poldku, i naprawdę nie jest to nic wielkiego. |
czeczun Miłośnik FSO FSO 125p '87 Toruń | 2005-10-30 12:27:23 ja się spotkałem z opinią właściciela 125p, który miał u siebie założony szeroki zawias, że "nic nie przespawywał". Nie wiem na ile to prawda. Widziałem w każdym bądź razie jego auto i było na szerokim zawiasie. |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2005-10-30 12:37:04
Jeśli nic nie dospawał, to znaczy, ze b. źle zrobił - zmienił dość znacząco geometrię zawieszenia przedniego, i to raczej na taką która za bardzo bezpieczna nie jest. Zapytaj się tego człowieka, czy kierownica nie pracuje cokolwiek za cieżko - kto pamieta janiową dwójkę przed dospawaniem tych mocowań to powinien wiedzieć, jak tępo wówczas kierownica chodzi. |
Chrostek Miłośnik FSO ![]() BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2005-10-30 13:39:18 ja co prawda nie zmieniałem zawieszenia, dałem jedynie po dystansie na każde koło, w sumie to jest 6.2cm na oś, czyli i przód i tył jest dość szeroko, zakręty pokonuje sie faktycznie lepiej a i wygląda ładniej |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2005-10-30 20:08:09
Arga miała most szerokości jak szeroki w PN-nie. Jeśli z tarczkami plus motylki wychodzi ci 2 cm szerzej na całości to sie wsio zgadza (motylki mają ET=25; seria w PN ET=29). |
Ramzes_II Lancia Kappa Dębica | 2005-10-30 23:13:09
i to wszystko w tym temacie Oby tylko mi nie wył Dziwnie ciesze sie z tego mostu, bo poldek z motylkami i ogumieniem 195/60/R14 wyglada na nim rasowo i nie trzeba dystansów... |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-10-31 01:05:32 Czyli most z Argi nie bedzie haczyl w DF o nadkola na std felgach i oponach? Przedtem na zwyklym moscie mialem felgi 7,5" z tylu z jakims chorym ET na 185 i przycieraly mocno... Teraz zas sie poszerzy o 6cm... |
automatic | 2005-10-31 09:27:28
wszystko jest tak samo mocowane a szerokości dodają TYLKO wachacze o wysuniętych sworzniach zwrotnicy o 3 cm na stronę i teleskop nie kosi jak przy szerokim poldim drążki kierownicze to taki sam patent na szerokość jak pn.
a i zysk - promień zawracania pojazdu wybitnie w takiej argencie się poprawił - w szerokim poldku tylko trochę dlaczego? proszę pomyśl |
kgorka Fiat 125p Gierałtowice | 2005-10-31 10:12:04 Witam! A moze byktos wstawił fotki fiacika od tylu z szerokim zawiasem i waskim jak to wyglada. POZDRAWIAM |
jose Miłośnik FSO '73 Warszawa (Las Palmas) | 2005-10-31 10:18:30
Automatic, tylko nie mów, że wszystko idealnie pasuje, bo bede musiał kolejny element dopisać do listy zakupów ![]() |
AndrewS FSO 125p 1.4 GLI 16V ... Puławy | 2005-10-31 16:06:05 tak jak pisze Mrozek gra jak najbardziej warta swieczki, fabryczne mocowanie gornego wahacza jest na chyba 3 zgrzewach, wiec solidne spawanie bedzie az nadto, ale koniecznie trzeba zobaczyc jak to wyglada w szerokim poldku i tak samo zrobic w 125p
ja juz zrobilem 20 tys. na takim zawieszeniu |
automatic | 2005-10-31 17:15:14
jeśli tak- to tylko naprawdę mała robota przy zamocowaniu stabilizatora (inny) do podłużnicy ,ale nie trzeba nic spawać ! |
jose Miłośnik FSO '73 Warszawa (Las Palmas) | 2005-10-31 17:36:23 W takim razie szukam Argi Bedzie zawias i hamulce, kto wie czy nie suilnik ![]() |
