![]() gumbas5 F&F Sympatyk ![]() German Style Katowice | 2005-10-30 17:05:41 młotem go panie, młotem... ![]() ale podepne sie pod temat - bo dwa tydnie temu zmieniłem tarcze z przodu - klocki założyłem te co były, bo miały niewielki przebieg (jeździły przez jakiś miesiąc)... no i chyba to był mój błąd, bo hamulce jak sie nagrzeją strasznie piszczą ![]() ![]() |
![]() HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2005-10-30 17:12:23 Cylinderek potraktowac mlotkiem,niema sensu bawic sie w odrdzewiacze itp.jak jest do zmiany to mlotkiem go i juz.U mnie w punciaku jak wczoraj cylinderki niechcialy zejsc z tylnich hamplow to mlotkiem je wywalilem.Z przodu jedna tarcze tez mlotkiem traktowalem az do bolu ![]() Gumbas-jesli piszcza to trza klocki zmienic.Nieznam innych przyczyn piszczenia... |
![]() Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2005-10-30 17:28:03 Mozesz też spróbować wysunąć tłoczek kompresorem tylko musisz uważać na palce ![]() |
![]() Bukson F&F Wolny Słuchacz :) Polonez 1500 Bełchatów | 2005-10-30 19:18:46 Ja bym pompowal pedałem hamulca i tloczek sam wychodzi |
![]() goorek F&F MEMBER był/jest Łęki City / Kraków | 2005-10-30 19:32:58 a ja chcialem obalic mit ze klocki ferodo nie piszcza ![]() ![]() |
![]() gumbas5 F&F Sympatyk ![]() German Style Katowice | 2005-10-30 21:51:55 no ja już nie umiem wytrzymać z tym piskiem... cholera mnie bierze jak jade przez miasto i na każdych światłach łeb mi rozrywa... spróbuje wymienić te klocki, może to coś da... ![]() |
zmp3 Fiat 125p Jaworzno | 2005-10-30 22:05:02 hymm ja sie dowiem jak jutro zkoncze robote czy moej piszcza mam nadzieje ze nie, a jak beda no to coz niech juz piszcza glosna muzyka je zagluszy, a co do showania tego tloczka to kumpel mi podpowiedzial zeby go sciskaczem potraktowac i powinien sie bardziej schowac zebym go nie wyciagal tylko odrazu wcisnol jak myslice bedzie sie tak dalo ?
a i ile wchodzi gdzies plynu do calego ukladu hamulcowego bo mi uciekla cały plyn ![]() |
![]() DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2005-10-30 22:05:50 zawsze można posmarować tarcze olejem ![]() |
zmp3 Fiat 125p Jaworzno | 2005-10-30 22:12:44 ale masz poczucie humoru, i nie wiem po co zabierasz glos jak nic nie wnosisz do tematu !! |
![]() Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2005-10-31 00:30:33 Jeżeli masz już tak zapieczony tłoczek, że go nie możesz wyjąć to już może lepiej zmień zacisk,bo raczej nic Ci to nie da że wciśniesz zatarty tłoczek spowrotem na miejsce. Hample jak nie było tak nie będzie. A jak ci zszedł cały płyn to i cały układ musisz odpowietrzyć. Z hamulcami nie ma żartów. |
zmp3 Fiat 125p Jaworzno | 2005-10-31 15:21:27 no to załozylem wszytko i odpowietrzylem, moje dziwne bo nie piszcza a wszystko co kupilem jest najtasze czyli rzemioslo.
ale jedno ale czemu tak slabo hamuje ?? gdy pedal jest twardy !! jednak po jakims czasie jazdy sie robi miekki a niekiedy jest twardy nei wiem od czego to zalezy pewnie zle odpowietrzone tylko jak to odpowietrzyc dobrze co ?? bo ja juz nie wiem i boje sie zabardzo rozpedzac |
vir malec + ibizka Kraków | 2005-10-31 15:34:05
Boje sie wychodzic na ulice, jak czytam takie teksty... |
![]() DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2005-10-31 15:34:43 zmp3 nie wkurzaj się tak to nie bylo zlośliwe ![]() |
![]() bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2005-10-31 15:45:08 nowe klocki i tarcze musza sie ulorzyc wiec narazie jedzij ostroznie,odpowietrzyc idealnie uklady sie nie da,on sie sam wkoncy do konca odpowietrze,choc mozesz jeszcze sam sprobowac sie pomeczyc z tym ![]() |
zmp3 Fiat 125p Jaworzno | 2005-10-31 16:09:40 nie boj sie wychodzic bo ja jezdze przewaznie nim po polach i do sklepu wiec nigdzie daleko ![]() ![]() ![]() pozdro i dzieki za pomoc, chyba ze macie jeszcze jakeis pomysly ?? |
![]() kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-10-31 20:00:36 jezeli pedal robi sie miekki losowo tzn nie jest tak ze jest miekki na poczatku a po kilkakrotnym poopompowaniu twardnieje, prawdopodobnie konczy Ci sie popma hamulcowa. nowa jakies 50zl. Uszczelki okolo 5zl, ale nie zawsze pomaga sama wymiana uszczelek. |
zmp3 Fiat 125p Jaworzno | 2005-10-31 20:07:51 tylko ze przed zmiana dzialalo wszytko dobrze ![]() |
![]() gumbas5 F&F Sympatyk ![]() German Style Katowice | 2005-10-31 21:29:43 a ja założyłem klocki lukasa i cisza jak makiem zasiał ![]() |
