waski30 biczyce dolne | 2005-10-31 10:12:24 mam problem z nagrzewnica w moim essim na poczatku jest lekko ciepla a po uruchomieniu wentylatora calkowicie sie wyziebia co z tym fantem zrobic |
waski30 biczyce dolne | 2005-10-31 10:42:16 dodam jeszcze ze to jest 1.8 TD |
kat Renault Laguna 2,2TD Koszalin | 2005-10-31 11:15:58 Wygląda na to że trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-10-31 11:20:09 Jak szybko Ci rosnie temp i do jakiego pola na wskazniku dochodzi? |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-10-31 12:11:38 Mam ten sam problem w TD i odpowietrzenie nie rozwiazalo mojego problemu, ale odpowietrzyc trzeba by sie upewnic.
Podczas odpowietrzania zauwazylem, ze termostat otwiera mi sie czesciowo, kiedy jeszcze plyn jest bardzo letni. Na wskazniku temperatury jest wtedy zaledwie kreska, ta ponad pierwszy prostokat. Mysle, ze to jest przyczyna. Dlatego kupilem nowy, oryginalny termostat motorcrafta, ktory zaczyna sie otwierac przy 88C. Na razie nie mialem czasu wymienic. Bede wymienial po 15 listopada, dam wtedy znac w szczegolach jaki efekt. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-10-31 17:16:34 Skoro sam plyn ma temperature jak trzeba, to nalezy sprawdzic kilka rzeczy. Po pierwsze, czy przewody z plynem idace do nagrzewnicy sa drozne (cieple), czy nagrzewnica nie jest zapchana, a moze po prostu cos stalo sie z linka, ktora przelacza klapke doplywu powietrza do nagrzewnicy? Moze Ci sie to nie przełącza?
becel escort mkV combi 1,4 ... wrocław | 2005-11-02 13:57:20 witam.
Mam podobny problem, wentylator chlodnicy wlacza sie w odpowiednim momencie patrzac na to z punktu widzenia wskazan na desce (i latem i teraz wentylator wlacza sie w tym samym miejscu) ale rozgrzewa sie bardzo dlugo a na trasie tylko do polowy a cieple (raczej letnie) powietrze zaczyna leciec gdy przekrece na max na czerwone pole. |
becel escort mkV combi 1,4 ... wrocław | 2005-11-02 13:58:49 witam.
