śruba zabezpieczajaca sworzen wachacza
jak wyjac srube zabezpieczajaca sworzen wachacza? na stronie głownej w opisie pisze ze trzeba ja wybic ale u mnie nie idzie a z drugiej strony w głowce sruby jest wejscie na imbus czy to mozliwe ze po odkreceniu nakretki jeszcze wykreca sie śrube?
Nie daje się wybic bo jest zapieczona. Imbus słuzy chyba do przytrzymywania jej podczas odkręcania. Jesli dobrze pamietam to w zwrotnicy jest nacięcie tam gdzie przychodzi owa śruba, postraja sie je odrobine rozszerzyć, nie żałuj odrdzewiacza, a jesli dalej nie będzie chciała iść .........to weż większy młotek
Nie rób nic na siłę - weź większy młotek
Dosłownie
Ta śróba jest lekko stożkowata dlatego cięzko ją wybić.
Nie żałuj śróby - za nową zapłacisz 3zł a starą wybij cięzkim młotkiem i tyle.
kuchnia a ja za ta srube dalem 12zl
wiekszy mlotek to 100% sukcesu
Nie polecam kupowania tej śruby nieoryginalnej.
... ja przez "chwile" jeżdziłem z niedokręconą tą śrubą .... ale nic się nie stało ..... dobrze tesh jest sprawdzić nakrętke ..... jak co to lepiej wymienić ....
2005-11-02 18:59:20, SwIeTyY pisze:
A ja znam takiego co mu się stalo. Ale w sumie tanio wyszło - tylko połoś urwało....
Jak najbardzie ta śruba tylko oryginalna.
nawet te 12zł jest warto dać za bezpieczeństwo.
