WSKAZOWKI ZEGAROW
Witam.Panowie probuje zalorzyc biale zegary w E30.Probuje sciagnac wskazowki i niewiem jak to zabardzo zrobic.Czy one sa osadzone na klej czy jak.Boje sie zeby je nie uszkodzic .POMOCY!!!!pozdro.
są wciśnięte. trzeba złapać z obu stron przy nasadzie wskazówki i zdecydowanym ruchem ściągnąć.
pozdrawiam
Dzieki podzialalo .Jeszcze jedno pytanko.Na obrotomierzu jest stopka przytrzymujaca wskazuwke zeby nie wychylila sie po za zero.Jak sciagne wskazowke moze sie rozregulowac obrotomiez?Jak ja sciagnac zeby bylo OK?
chyba trzeba zacząć od wyjęcia tego ogranicznika. wtedy wskazówka opadnie ci swobodnie i od precyzji ponownego założenia wskazówki będzie zależała dokładność wskazań obrotomierza po przeróbce.
pozdrawiam
