HOMASZEK fiat 126p Żabno/Tarnów | 2005-11-03 21:51:09 własnie sprawdz dokładnie sprężyne a może tez być walnięta podstawka trójkątna pod sprężyną .....pozdro |
stachu_poznan Prawie jak diesel... ... poznan | 2005-11-03 21:53:35 tulejka w wale (ta mosiezna, czy miedziana) jest do wymiany + pewnie walek sprzeglowy w skrzyni... |
mdkiller Wieliczka | 2005-11-03 22:10:09 Stan skrzyni jest ok niedawno patrzylem, kola maja wszystkie zeby bez ubytkow. |
HNT F&F Sympatyk był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2005-11-03 22:29:14 No to moze cos z belką?? aha ja miałem przypadek kiedy poduszki były ok, ale dotykała jedna z nich obudowy skrzyni- tez telepała
mi5i3k Fiat 126p 650E Pionki / Warszawa | 2005-11-04 21:36:07 tez mialem ten problem lecz dalej nie znam jego przyczyny. Opuscilem skrzynie i miedzy skrzynei a bude dalem solidny kawal gumy z harmonijek od pociagow (przejsia miedzy wagonami) do tego wsadzilem kawalki starego weza ogrodowego i nie ma sily. Nawet nie drgnie. |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-11-04 22:46:19 jak to sie dzieje przy wolnym ruszaniu to przyczyna jest tylko jedna
za wolno ruszasz |
HNT F&F Sympatyk był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2005-11-07 22:42:19 Skoro zeszliśmy w okolice skrzyni... mam takie małe pytanie troche odbiegajace od tematu: mój problem polega na nierównym zuzywaniu sie przegubów zabieraka- lewa strona zawsze wybija sie szybciej niz prawa... myslałem ze to wina skrzyni, ale skrzynie wymienilem, a problem pozostał... lewa strona jakby mocniejsza...zauwazył ktos cos podobnego u siebie?? ew. jakas teoria nt. przyczyny/ czy po prostu te typy tak mają? |
pawu81 F&F Sympatyk Byl Fiat 126p Gdynia | 2005-11-08 16:27:01 HNT a nie trafiles przypadkiem kiedys prawym tylnim kolem w jakas przeszkode naturalna np. kraweznik? |
HNT F&F Sympatyk był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2005-11-08 16:59:07 na szczescie nie miałem zaloczenia kraweznika... wachacze sa w zeszlym roku wymienione, półoski w starej skrzyni wymieniałem i myslałem ze cos nie tak poskładałem, ale po załozeniu nowej skrzyni problem nie zniknal nie jest to co prawda az tak dokuczliwe, poł roku upalania/cywilnej jazdy wytrzymuje przegób, ale mimo wszystko troche to dziwne... |
kz61 Peugeot 306 XN Bochnia | 2005-11-08 20:24:14 Pas tylny jest trafiony. Autko nie miało przypadkiem puk z przodu lub z tyłu? Ściąg sprężynę i gumy od zawieszenia silnika i obejrzyj otwór w belce przez który przechodzi śruba na której wisi silnik. Jeśli będzie tam ślad od uderzenia tej śruby w belkę to znaczy że silnik próbował "opuścić" nadwozie bez jego wiedzy. Ugięcie belki na oko trudno wyczaić a takie właśnie były objawy - przeguby, zabieraki. Po wymianie spokój. |
Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2005-11-09 15:19:58 Ja miałem takie objawy i założyłem 1/2 poduszki (tą połowę z gwintem) ale pod skrzynię a nie na skrzynie. I pomogło na jakiś czas.
Moja rada jest tak: sprawdź dokładnie stan półosi i zabieraków. Dzisiaj szykuję się do wymiany narazie tylko zabieraków i ciekaw jestem efektu
Poza tym możliwe jest to, że skrzynia źle siedzi... |
HNT F&F Sympatyk był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2005-11-09 18:16:03 skrzynka obecnie ma poduszki z bisa ale wczesniej miala normalne. w poduszkach z bisa nie ma mozliwosci regulacji ... auto nie mialo uderzenia z tyłu z tego co wiem, ale belka jest juz z innego malara wiec pojde tym tropem... zabieraki i poloski w dobrym stanie, zmienie belke i... za pol roku zobaczymy... dzieki za rady |
rosck Z Poznań | 2005-11-09 22:05:37
Jak zrobiłeś te poduchy od bisa? masz jakies zdjecia? |
mdkiller Wieliczka | 2005-11-10 10:25:03 DZIEKI ROSCK !!!!!!!!!!!!! Pomoglo te sruby byly luzne ale mialy zawleczki, poprostu z czasem powstaly luzy. Ale jestem happy A tyle sie wczesniej nakombinowalem nie mowiac ile razy dobieralem gume pod skrzynie.
No to teraz ogien na tloki - no pod warynkiem ze sie nie rozleci |
