Czy kabel zasilający 8 AWG wystarczy an ten wzmacniacz?
I do tego bezpiecznik 40A na kablu (ciut wiekszy niz ten przy wzmacniaczu)?
u-dimension Jr.5.4x
DANE TECHNICZNE:
Ilość kanałów: 4
Moc wyj. RMS/4Ω: 4x50W
Moc wyj. RMS/2Ω: 4x75W
Moc wyj. RMS/4Ω mostek: 2x150W
Pasmo przenoszenia (-1dB): 5Hz–50kHz
Maksymalny poziom zniekształceń THD: 0,05%
Sygnał/Szum (S/N Ratio IHF-A): 90dB
Separacja kanałów: 55dB
Czułość wejściowa: 200mV–4V
Impedancja wejściowa: 20kΩ
Współczynnik tłumienia: >200
Filtr HP/LP/OFF (50-200Hz, 12 dB/okt.): kan. 1/2 i 3/4
Wyj. 1xRCA z regulowanym filtrem LP: LP/OFF
Synchroniczne wyjście REMOTE
Bezpiecznik: 35A
Wymiary (szer./wys./głęb.) mm: 260/53/260
w zupełności
Zacznijmy ze kabel 8AWG jest dobry ale do koncowki mocy w radiu Niestety tu jest jest potrzebny duuuzo grubszy takie minimum to 8mm^2 czyli jeseli sie nie myle to jakies 20AWG ale nie jestem pewnien bo nigdy nie operuje ta jednostka, 8 AWG to jest chyba przewod 2,5mm^2. To AWG to kolejny bezsensowny wymysł amerykanow a my jestesmy w polsce, ktora lezy w srodkowej Europie, czyli operujemy europejskimi jednostkami miar
[ wiadomość edytowana przez: Vyzn-R dnia 2006-01-26 10:32:11 ]
2006-01-26 10:24:49, Vyzn-R pisze:
Zacznijmy ze kabel 8AWG jest dobry ale do koncowki mocy w radiu Niestety tu jest jest potrzebny duuuzo grubszy takie minimum to 8mm^2 czyli jeseli sie nie myle to jakies 20AWG ale nie jestem pewnien bo nigdy nie operuje ta jednostka, 8 AWG to jest chyba przewod 2,5mm^2. [ wiadomość edytowana przez: Vyzn-R dnia 2006-01-26 10:32:11 ]
8 AWG to na nasze właśnie 10 mm2 ...
Dla zainteresowanych poniżej tabelka dla amerykanskiej skali przekroju kabli
Voy ja bym to podwiesil.
hmmm... to ja czegos tu nie rizumie... mam kabel DLS 4mm ^2 i jest na nim oznaczenie 11 AWG a drugi ma oznaczenie 10 AWG i jest jeszcze cienszy od tego DLS-a
