Sebastian1980 BMW Friend BMW 520i E34 M50 Dąbrowa Górnicza | 2005-11-06 20:32:23 U mnie (520i E 34) jest podobnie. jak tylko wskaźnik paliwa zjeżdża poniżej 20 litrów to pokazuje jak chce. Czasami pokazuje rezerwe a jak wylączęstacyjke i załączę ponownie nagle jest 20 po czym spada do ok.10. Powyżej 20stki pokazuje okej i nic sie nie dzieje. Może poprostu becia nie jest "przyzwyczajona" do tak małej ilości paliwa w zbiorniku
Chętnie jednak poczytam, czy ktoś zna na to jakąs rade. Pozdro. |
![]() konap e34 Szczecin | 2005-11-06 22:51:10 czyli nie jestem sam
Panowie pomóżcie. |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-11-06 23:36:09 u mnie też tak jest |
zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-11-07 15:20:45 ... ja obstaję przy swoim i twierdzę że jest wytarty punkt styku na rezystorze, dobrze to widać jak się jeżdzi i są przechyły to on w tych miejscach załapuje różne odczyty i stąd głupoty ... |
![]() konap e34 Szczecin | 2005-11-07 20:37:53 Czyli muszę się dostać do pływaka. Jak będzie po wszystkim to napiszę, choć nie wiem kiedy będę miał na to czas.
pozdrawiam wszystkich i wielkie dzięki |
Pablo-79 BMW E-39 Czarnków | 2005-11-10 23:30:12 Na 100% to jest wina pływaka (wskaznika poziomu paliwa), wystarczy sie dostać do zbiornika paliwa i go wyjąć. Wiem też że znajdą sie tacy magicy że naprawiają takie rzeczy ale ja w to akurat niewierze. Miałem kiedys taki problem-wskazówka zatrzymała mi sie na 20 litrach i tak już została (oczywiście test zegarów był ok), wymieniłem na inny i problem znikł, tak wiec radze wszystkim kto ma taki problem go wymienić. |
![]() konap e34 Szczecin | 2005-11-12 20:24:35 no i dzisiaj rozebrałem pływak choć nie było łatwo. Bardzo delikatne ustrojstwo. Przemyłem, przeczyściłem styki i zobaczymy. Muszę wyjeździć ropkę bo mam teraz ponad 20L a problem był poniżej. Aha dalej jak włączam/wył./wł. zapłon to raz pokazuje ok. 23L a raz 19L i nie mam pojęcia o co tu chodzi. |
ArturLegnica BMW 525i E-34 Legnica | 2005-11-12 20:30:29 watpie zeby ten zabieg ktory zrobiles pomugl.... raczej trzeba wymienic plywak bo sie zuzyl. |
Pablo-79 BMW E-39 Czarnków | 2005-11-13 23:17:12 No to czyli Panowie na to wychodzi że jednak mam racje, tak wynika z waszych wypowiedzi. A co ja moge z nich wywnioskować ? Płyaki psują tak często bo za mało lejemy do zbiornika, a dlaczego? Bo Polacy na ogół nie są zamorzni a ceny paliwa są jakie są ale najważniejsze że na podwórku stoi BMW, pomijając to że wiecej stoi niż jeździ - trzeba jakoś zadziałać na sąsiada |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-11-14 10:56:26
hhehe, tylko większość tych aut do niedawna jeździła w Niemczech. pzdr
![]() konap e34 Szczecin | 2005-11-17 21:54:29 No koledzy dzisiaj wskazówka zeszła mi do zera, kontrolka rezerwy cały czas się paliła(wcześniej tylko moment i gasła). Wszystko działa jak należy. Zatankowałem 15L i tak właśnie pokazuje. Nie wariuje , że raz jest 15L a raz 18. Czyli zabieg ratowania pływaka się udał. Polecam. Ale UWAGA komu się rączki trzęsą to lepiej niech się do tego nie zabiera |
DRIVER40 BMW Friend BMW 525 Strzelce Opolskie | 2006-11-11 19:43:01 Od dzisiaj i mnie to dotyczy.Wskaznik albo pokazuje ćwiartkę,albo zero i zaświeca się kontrolka.Wezmę kredyt i zaleje zbiornik do pełna, zobaczymy jak się bedzie zachowywało. |
