Chromeffect
Kupiłem sobie taki gów...y spray chromeffect. i zastanawiam się jak go użyć. Na opakowaniu nie pisze nic o bezbarwnym, ale jak nim pomalowałem długopis na próbę wczoraj i dziś przejechałem palcem, to się ściera.... i robi się matowe w tym miejscu.
Jak myślicie, czy warsterka klaru pomoże??
a długopis masz zapewne z plastiku? A lakier jest do materiałów:...?
2005-11-07 10:41:43, surec pisze:
Owszem z plastiku, no ale na sprayu nignie nie pisze do jakiego jest materiału...
Ps. myślisz że podkład do plastików by coś pomógł. Bo tak się składa ze takie coś tez mam na stanie
Myślę, że podkład raczej nie zaszkodzi, wykonaj próbę, bo innego sposobu nie ma. Te chromy w sprayu są kiepskie (no chyba za 60pln-wtedy masz podkład dodatkowo) i powierzchnia raczej będzie chropowata. Możesz to pokryć klarem, ale z dużej odległości i bardzo cienkimi warstwami.
ok. super, popróbuję
na tym sprayu jest pewnie napisane drobnym druczkiem, ze on nie jest odporny na wytarcia, czynniki zewnetrzne i takie tam...
sam takiego uzylem... takie efekty:
Jest napisane tylko, że to stosowania wewnętrznego....
a jes to dupli-color, czyli motip
2005-11-07 11:44:28, pytlar pisze:
na tym sprayu jest pewnie napisane drobnym druczkiem, ze on nie jest odporny na wytarcia, czynniki zewnetrzne i takie tam... sam takiego uzylem... takie efekty:
A tak z ciekawości, długo już masz to pomalowane?? ja się spisuje, nie odłazi?? nie ściera się?
ps. bo u mnie dupa wychodzi strasznie matowe, całkiem inne niż na pokrywce...
