polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2005-11-07 19:23:46 akumulator sprawdzales?:> spalona żaróweczka kontrolki ? komp nie widzi sprawnej kontrolki to nie pali ![]() |
grzes2822 ford escort kanzas | 2005-11-07 19:42:43 akumulator w porzadku, elektryka tez wszystko dziala tylko odpalic nie mzna |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2005-11-07 19:45:02 Witam
Nie miam diesla więc zgaduję, czy działają świece żarowe (czy dostają prąd). Ew. poszukać gdzie idzie sygnał od świec żarowych. pozdrawiam Arturek |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2005-11-07 19:46:08 Bezpieczniki świec (chyba są takowe) ? może przekaźnik od świec... powinien "tykać" jak przekręcasz kluczyk... więcej nie podpowiem... D to nie moja działka... |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2005-11-07 21:36:25 Co do kontrolik od akumulatora o zank ze koncza ci sie szczotki, diody albo slizgi na alternatorze. Pamietaj ze diesel przy odpale musi miec kopa (mocny akumulator) bo przy wolnym kreceniu i tak ci nie odpali. Aha ja kiedys mialem taki przypadek ze po 8latach akumulator siadl mi w jeden dzien. Nowy Varty 71Ah 330zł około. A może masz spalone świece żarowa najlepiej wymontuj je i sprawdź czy przewodzą prąd pod prostownikiem (plus do zacisku i minus do części grzejnej jeżeli się iskrzy to znaczy że świece oki jeżeli nie to jest spalona nowa około 30zł) jak miałem popalone świece to odpalał mi ale ciężko,a jeżeli masz słąba kompresję to też ci bez świec nie odpali, jak swiece są spalone to kontrolka szybko gasnie, mozliwe ze jak sa wszystkie spalone to wcale sie nie zapali bo nie ma obciążenia. Pozdro |
