Przemierzenie potencjometra ustawienia przepustnicy.
Jak go właściwie mam przemierzyć i jak powinna być wartość rezystancji?? Czy ktoś sie na tym zna??
z tego co pamietam, wartosc poczatkowa rezystancji nie byla rowna zero.. to najwazniejsze... ale ile wynosila.. tego juz sobie nie moge przypomniec
potencjometra nie powinno mierzyc sie rezystancyjnie a napieciowo. na srodkowym kablu powinno byc od 0,5 do 5V bardzo plynnie bez trzaskooow mierzyc dokladnym miernikiem lub oscyloskopem.
wg mnie potencjometr jest opornikiem i można go spokojnie zmierzyć omomierzem. Inną kwestią jest płynna regulacja oporu-dobry miernik analogowy lub oscyloskop (wtedy napięciowo) i wyeliminowanie wszystkoch zacięć i trzasków. Zasadniczą kwestią jest zasilenie tego potencjometra (stabilność napięcia) i obciążenie wyjść z niego, tak aby odwzorować warunki w aucie.
2005-11-10 10:11:04, paver pisze:
hmm.. coprawda technikum elektroniczne skonczylem juz stosunkowo dawno a sama elektronika nie nalezala do moich ulubionych dziedzin, ale z tego co pamietam, potencjometry mierzy sie rezystancyjnie
Oczywiście że czujnik położenia przepustnicy jest zwykłym potencjometrem więc pomiaru można jak najbardziej dokonać zwykłym omomierzem. Nie wiem jaki jest powód zainteresowania jego rezystancją, ale mogę podać to co na ten temat mówi książka WKŁ.
1. Oznaczenia końcówek: Jak zdejmiesz wtyczkę z potencjometru, ustawisz ją sprężynką do góry to od lewej strony będą 46 - 47 - 26
2. Czyli jak patrzysz na potencjometr to od lewej będzie 26 - 47 - 46.
Nie napisałeś jaki masz silnik więc opiszę kilka:
Z wtryskiem jednopunktowym z katalizatorem
47 - 46 : 0,9 - 1,7 kOhma
47 - 26 : 3,5 - 5,5 kOhma
Z wtryskiem wielopunktowym z katalizatorm i bez katalizatora
47 - 46 : 0,3 - 1,5 kOhma
47 - 26 : 2 - 5 kOhma
Jeśli wartości zmierzone odbiegają dość znacznie od ideału WKŁ zaleca wymienić potencjometr.
Dzięki za informacje.
