![]() Ziaro Seicento, BMW E-34 5 ... Sosnowiec | 2005-11-12 17:52:15 Witam wszystkich,to mój pierwszy post tutaj...
Mam problem...podczas jazdy w E-34 520 24v przy ok 3000 obr przy jednostajnej jeżdzie na autostradzie zaczyna sie delikatnie świecic ładowanie, na wolnych obrotach tego nie ma,gdy przegazuje ładowanie gaśnie,na niższych obrotach tez tego nie ma, Tylko podczas jednostajnej długiej jazdy,przygasa deska i delikatnie zaczyna sie świecic ładowanie.... Pomóżcie... |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-11-12 18:08:49 Może to być wina regulatora napięcia, lub diod w alternatorze, wizyta u elektryka wyjaśni przyczynę. |
![]() Ziaro Seicento, BMW E-34 5 ... Sosnowiec | 2005-11-12 18:10:36 Dzięki! tylko w którym miejscu jest regulator napięcia?
jarek270582 BMW Friend BMW E34 Zgorzelec | 2005-11-13 18:17:20 Regulator znajduje sie z tylu tam gdzie podlaczone sa przewody do alternatora.Powinien byc przykrecony dwoma srubkami.Odkrecasz i wyciagasz. |
mlodybiernat 520 konin | 2005-11-13 22:43:22 miałem identyczne objawy i to był regulator napięcia. wymiana załatwiła cały problem. pozdro |
kiddy BMW Member BMW 524td Warszawa | 2005-11-13 22:49:00 Dobra,ale regulator kosztuje X a same szczotki Y. w sumie nie można sprawdzić samego regulatora,ale szczotki zobaczysz czy są zużyte czy nie |
![]() Ziaro Seicento, BMW E-34 5 ... Sosnowiec | 2005-11-14 00:21:48 Wielkie Dzięki!!! |
![]() Ziaro Seicento, BMW E-34 5 ... Sosnowiec | 2005-11-17 01:02:03 Dalej kapa...Mam alternator Valeo,regulator napięcia kosztuje 350zł (do Boscha 37zł) ale to nic elektryk powiedział że wlutuje nowe szczotki ale muszę go wymontować .. i nie wiem jak.
Panowie jak ściągnąć pasek klinowy i odkręcić ten alternator (mocowany jest w dwóch miejscach jedno miejsce to normalna śruba ale w drugim miejscu jest rolka po której pracuje pasek[ten alternator ma koło pasowe które napędza alternator a druga rolka jest obok a pod nią jest sruba] i czy przy odłączaniu odpiąć klemę z akumulatora) Pozdrawiam Ziaro |
![]() Ziaro Seicento, BMW E-34 5 ... Sosnowiec | 2005-11-22 18:47:08 Dzięki Marek
Mam jeszcze jedno pytanko czy w miejsce alternatora Valeo 90A można załozyć Boscha 90A,czy jest on w inny sposób mocowany? czy dochodzące do niego kable sa takie same? Pozdrawiam Ziaro |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-11-22 21:03:22 mozna
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-11-23 02:27:32 To sie podłacze z całkiem innej beczki i prosze o wyrozumiałosc
Auto MB 407 2.4D i problem podobny tyle ze swieci cały czas ładowanie i ze zwiekszaniem predkosci obrotowej przygasa az do całkowitego wygasniecia.. Szczotki i regulator podmieniane (nie nowe)i nadal to samo pasek naciagniety dalej..
Pytam bo alternator to alternator a tu w koncu mechanicy starszemu chciałem autko naprawic a trace wątek juz... |
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-11-23 07:19:57 stawiam na diodę lub diody w alterku |
![]() Ziaro Seicento, BMW E-34 5 ... Sosnowiec | 2005-11-23 14:44:52 Powaga,regulator ze szczotkami do 90A Valeo kosztuje 350zł a do Boscha 37zł.Zamiennik regulatora do Valeo 160zł.Alternator 90A Boscha moge mieć za 200zł.Chciałem mój alternator wymontowac w sumie do sprawdzenia. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-11-23 14:57:37
napisze tylko jedno. zmień sklep. używany alternator boscha kosztuje około 100pln.
najprawdopodobniej masz wytarte pierścienie w alternatorze, te po których chodzą szczotki. pozdrawiam |
