Zbiorniczek płynu spryskiwacza Omega B 97"
Witam,
Mam dziurę w zbiorniku płynu. Czy jest szansa to załatać czy dać sobie od razu spokój i go wymienić? Czy w sedanie i kombi jest taki sam zbiornik czy się różnią?
Można by spróbować żywicy epoksydowej ale to trochę roboty i trzeba być z żywicą trochę zaznajomionym,
trzeba zbiornik wyjąć, wysuszyć, dziruę obrobić znaczy oczyścić, oszlifować, nałóżyć matę szklaną, później żywicę i nie ma prawa puścić
Daj mi na priv swój adres to Ci wyślę zbiorniczek 2-litrowy.
Jest całkowicie sprawny a u mnie się wala po garażu.
Puki co przyda Ci się.
witam, jeśli nie jest to duża dziura to można spróbować klejem z lasek na gorąco tylko dobrze odtłuścić i ma być sucho oraz zalać tak aby klej przeszedł na drugą stronę klejonej dziury, i też złapie.
....tak uszczelniłem u siebie zbiornik płynu chłodzącego od dołu przy wtyku czujnika bo podciekał i jest spokój
[ wiadomość edytowana przez: Tom_J dnia 2005-11-13 21:30:22 ]
Mnie sie podobne uszkodzenie udalo zakleic latka z podobnego tworzywa za pomoca Cyjanopanu.Tworzywa sa różne i różne kleje do nich pasują czyli pozostaje metoda prób i błedów
