Vigen Escort 1,8 TD Mk VII Piotrków Trybunalski | 2005-11-14 01:50:44 Witajcie,
od jakiegoś czasu mam problem z elektrycznie opuszczaną szybą od strony kierowcy. Opuszcza się całkiem ładnie i bezproblemowo, ale do góry to już nie kce Tak, jakby silnik nie miał siły. Czasem wogóle nie idzie do góry, jakby prądu nie dostawał. Zamieniałem miejscami przelączniki w konsoli żeby wyeliminować ich awarie ale nic to nie dało, zachowuje się jednakowo na obu. Esina jak w profilu w wersji CLX z fabrycznie wypasionymi szybami. Czy może to być wina jakiegoś przekaźnika? Jeśli tak to jakiego? Przemacałem tunel między przelącznikami a glębią w poszukiwaniu brązowego przekaźnika ale jest tylko wiązka przewodów. Czy jakiś siedzi w skrzyncę? A może to coś innego? Prowadnica szyby czyściutka i nie widać, żeby szybę mechanicznie coś blokowalo. Pomożecie znaleźć zdalnie jakieś rozwiązanie??? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-11-14 06:53:19 zobacz czy nap. dochodzi do silniczka jak naciskasz przycisk w górę |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-11-14 07:59:24
Sprawdź jak Surec pisze. A co do zdjecia tapicerki - w 99% jest to najłaywiejsze, ale u mnie akurat nie więc od jakiegoś czasu modlę się, żeby nic mi tam nie padło |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-11-14 17:36:22 możliwe też że śróby mocowania szyby do prowadnicy się poluzowały i szyba ustawiła się pod inneym konten i zagina uszczelkę, przez co silniczek nie ma siły jej dalej popchnąć. |
Vigen Escort 1,8 TD Mk VII Piotrków Trybunalski | 2005-11-15 10:46:53 Bardzo Wam dziękuję za wszelkie sugestie, niestety znów muszę na kilka dni wyjechać i dopiero w weekend zabiore się za te szyby.
Przelącznik na konsoli raczej już wykluczam bo je podmienialem i nic się nie zmienilo, prowadnice silikonem w sprayu już pryskalem, szyba nie poluzowala się i nie ustawia się pod innym kątem (tak mialem w drugich drzwiach) Spawdzę napięcia i stan linki, bo tego jeszcze nie robile. Przekichane, że to wszystko jest na nity i nie bardzo jest jak ruszyć, no ale trudno. Napiszę co zwojowałem. Pozdrawiam |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-11-15 17:17:40
takie małe sprowtowanie. Jesli się poluzowały śróby, to szyba podczas podnoszenia będzie się przechylałe lekko do przodu i zwijała uszczelkę przez co im wyżej tym będzie gorzej... No ale wcale to nei musi być to. Jak taki problem miałem przy zakładaniu. Trzeba to naprawdę dobrze ustawić. Czyli pociągnąć górę szyby do tyłu żeby równo dolegała i tak dokręcić. |
Vigen Escort 1,8 TD Mk VII Piotrków Trybunalski | 2005-11-20 00:18:27 No i wszystko jasne.
Posiedzialem dzisiaj nad tym mechanizmem i znalazłem 2 przyczyny. Pierwsza to faktycznie przechylanie się szyby podczas podnoszenia, ale nie na skutek poluzowanych śrub mocujących szybę do mechanizmu tylko powycieranych plastikow ślizgających się po prowadnicy. Zwiększone luzy powodowały przekaszanie szyby i blokowanie w prowadnicy. A drugi i to chyba ważniejszy powód, to coś z silniczkiem. Prawdopodobnie podwieszające się szczotki. Po kilku fachowych przyłożeniach "czujnika udarowego" szybka śmiga w górę i wdól aż milo. Ciekawe tylko jak długo, ale na razie nie moglem sobie pozwolić na rozbieranie calych drzwi i zrywanie wszystkich nitow żeby wyjąć mechanizm i rozebrać silniczek. Może wiosną, jak się zrobi cieplej i dłużej będzie widno Mam nadzieję, że prowizorka wytrzyma do tej pory.
Tak więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i cenne podpowiedzi. |
