wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2005-11-14 11:52:45 Jak mam wymienić płyn chłodniczy w MKVII ?? Napiszcie - zima sie zbliża !! |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-11-14 12:08:49 ostatnio to robiłem z wojem ale w mkV i w mkVI
zaraz znajdem jakies materiały i ci podam co i jak |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2005-11-14 12:20:29 P.S. jak możecie to napiszcie jeszcze jaki płyn najlepiej !! Dzięki !! |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-11-14 12:22:55 korek jest na samym dole chłodnicy patrząc na silnik po prawej stronie , dostaniesz sie do niego od spodu auta. Drugi jest na bloku silnika ale nie wiem dokładnie gdzie. |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-11-14 12:23:19 a więc tak
zaczynając od początku 1 - płyn musi być ciepły więc podgrzej autko troszkę 2 - odkręcasz korek wlewu płynu chłodniczego na zbiorniczku 3 - odkrecasz korek w chłodnicy [na dole po prawej stronie chłodnicy]
i spływa ci płyn. Pamiętaj aby pokrętło od ogrzewania wnętrza było w położeniu na max ciepło - 4 - płyn ci spłynął z dużego układu z małego układu w zależności od silnika masz możliwość odkecenia jeszcze śrub w bloku silnika i spuszczenie go z małego obiegu - bloku. według mnie nie ma sensu w to się bawić gdyż nieznacznie zmieni to temperaturę krzepnięcia. W celu dokładniejszego spuszczenia możesz odpalić na chwilunie - 3-5sek - silnik żeby spuścić resztki płynu 5 - zakręcasz korek w chłodnicy i możesz zalewać płynn nowy lub płukać chłodnicę wodą destylowaną [ nie osadza sie kamień] 6 - jełi płuczesz to wystarczy ci 10 l wody wlewasz 5l w temp około 40 st C [ja podgrzerwałem] żeby nie strzeliła głowica i pozwalasz się zagrzać i odpwoietrzyć układowi. 7 - później odkrtęcasz jeden korek w zbiorniku i w chłodnicy i wypuszczasz tą wodę 8 - następnie możesz zabieg powtórzyć lub przelać przy otwartych korkach wodą [ ja tak zrobiłem i szczerze mówiąc zeszło dużo brunatnego syfu 9 - zakecasz chłodnicę na dole i zalewasz nowy płyn 10 - czekasz aż sie układ odpowietrzy i odpalasz silnik w razie potrzeby dolewasz Do wymiany będzie ci potrzeba około 5-6l płynu chłodniczego Nie polecam BORYGO, kup najlepiej koncentrat FORDA i wymioeszaj w stosunku 1:1 z kranówą i masz płyn do temp -37stC Sam wymieniając tracisz jakieś 1,5 godz czasu i zyskujesz 20-30 zl [ tyle kosztuje wymiana] tak w skrocie w razie czego pisz P.S. Zdjęcie wykorzystane z opisu noska odnośnie wymiany pompy płynu chłodniczego |
Marlon mkVII kombi Wołomin | 2005-11-14 12:34:00 OT:
W poście Toradka jest napisane, że mkVII były robione od '95 ![]() |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2005-11-14 12:41:52
zobacz w profil autora wątku - rocznik 97 więc się klawisze mu pomyrdały a wątek jest i dotyczy płynu |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2005-11-14 15:38:15 sory chłopaki coś mi sie popieprzyło mam Escorta '97 - te '94 to pomyłka.
A mam jeszcze jedno pytanie. OD czasu do Czasu tak co 300 do 400 km mój fordzik ma humory - a raczej jego silnik. Na rozgrzanym silniku i niskich obrotach tak do około 3000 obr/min dławi się i szarpie, powyżej idzie płynnie. Tak jakieś parę minut jazdy i wszystko wraca do normy na 400 km Co to jest bo nawet nie wiem w jakim wątku szukać.
P.S. mam spieprzony silniczek krokowy więc na zimnym skaczą mi obroty (chyba silniczek bo tak naprawde żaden mechanik tego nie stwierdził), ale na gorącym jest normalnie ok z niskimi, no chyba że ma humory - jak napisałem wyżej. |
bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2006-11-04 12:30:21 Witam
wiem ze to stary watek ale mi się przydał. i kolejny dowód ze wyszukiwarka działa ......
Dzięki wielkie luka_s .... |
