Gdzie jest komputer od automatu ??
Jak w temacie - w którym miejscu jest schowane to ustrojstwo w Omedze B 2,5TD Caravan 94r ??
Dzięki z góry, pozdrawiam.
Jest pod schowkiem,trzeba go zdemontować.
2005-11-16 20:22:43, PEPE pisze:
czy aby na pewno? W A w tym miejscu jest komp od silnika... od automatu jest natomiast na podszybiu od strony komory silnika... No chyba, że w Beee pozmieniali...
U mnie w 3.0 komp od motoru jest pod maska z prawej strony takze mysle ze ten od aftomatu powinien byc pod nogami takze zgodzilbym sie raczej z kolego "pepe" ze jest pod schowkiem
pozdro.......
Witam ,
Komputer od aftomata jest napewno pod schowkiem na tunelu środkowym. żeby się do niego dostać musisz zdemontować schowek i o ile dobrze pamiętam tylną konsolę nadmuchu. U siebie naprawiałem tylną konsolę i po zdjęciu schowka i konsoli był komp.
Pozdroofka
