stosek-po-wyplacie Escort 1.8d, 3-drzwi ... Gorlice | 2005-11-16 21:48:12 Wycieraczka nie dziala alepłyn ze spryskiwacza leci. czy ktos wie jak to amatorskim sposobem naprawić? Pozdro pozdro!! |
stosek-po-wyplacie Escort 1.8d, 3-drzwi ... Gorlice | 2005-11-16 21:50:19 Zapomnialem dopisać ze chodzi o 1,8d z 92-go |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2005-11-16 21:54:59 Jak otworzysz klape tylna, to twoim oczom ukaza sie 3 plytki na prawo od zamka, a w klapie 3 bolce. Przeczysc papierem sciernym, spryskaj wd 40 czy czyms takim i powinno dzialac. Ew. sprawdz bezpiecznik.
Pozdrawiam! |
szczota ford escort lipsk | 2005-11-16 22:45:58 u mnie tez było tak jak u ciebie i miałem odlutowany jeden kabelek pod tapicerką w tylnej klapie od silniczka wycieraczki sprawdz to. |
L_BUBU FORD ESCORT KOMBI Lublin | 2005-11-16 23:02:16 potem weź ołówek i dokładie i grubo tam zrysuj. grafit dobrze przewodzi prąd. |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2005-11-16 23:18:13 Tez tak mam u siebie, jak podniose klape to wycieraczka chodzi. Problem jest z masowaniem tylniej klapy, np. korozja na zawiasach. najlepiej przy zawiasach przynitowac przewod od karoserii do klapy (mase) i wszystko bedzie dzialalo |
mati09 escort MK VI / mond ... Tarnów - Kraków | 2005-11-17 00:46:32 """Jak otworzysz klape tylna, to twoim oczom ukaza sie 3 plytki na prawo od zamka, a w klapie 3 bolce. Przeczysc papierem sciernym, spryskaj wd 40 czy czyms takim i powinno dzialac. Ew. sprawdz bezpiecznik."""
dodam ze tak należało by robic co jakis czas bo wilgoc powodzuje szybsze utlenianie styków |
stosek-po-wyplacie Escort 1.8d, 3-drzwi ... Gorlice | 2005-11-17 21:14:28 Dzięki - jutro biorę się do szperania !! |
