Pompa wodna
Dzień dobry.
Moje pytanie brzmi: Czy konieczne jest rozebranie rozrządu aby dostać się do pompy wodnej?. Jestem laikiem w kwestii mechaniki samochodowej, a mechanik który ma mi usunąć usterkę twierdzi
że trzeba (rozebrać rozrząd), cała operacja jest mocno kosztowna
więc może jest jakiś sposób „tańszego” dostania się do pompy.
Mój samochód to Escort, 1992, 1800ccm, 16V.
Pozdrawiam.
Zdjęcie paska rozrządu jest konieczne ponieważ pompa jest właśnie nim napędzana.
Pozdrawiam.
Wielkie Dzięki.
Smutna wiadomość, ale nikt nie mówił że będzie łatwo.
pompa wody w zetecu jest napędzana paskiem wieloklinowym a nie paskiem rozrządu
jest przynajmniej jeden plus że pompa wodna nie jest droga
2005-11-18 16:01:41, slawas1 pisze:
masz racje ale zeby wyjac pompe wody musisz zdemontowac pasek rozrzadu (patrz Porady)
Ja jestem właśnie po wymianie pompy wodnej w moim rydwanie (MKV 1,6 EFi '91). Jak wszyscy wiedzą tam bez zdejmowania paska rozrządu nie ruszysz... i 250zł w plecy (pompa + robocizna). Ale za to auto ożyło! Wreszcie mam normalny stan płynu chłodzącego i na LPG się da jeździć. Wcześniej gasł i parskał tak, że chciałem go zostawić w polu. A teraz nawet moc odzyskał na LPG. Mam nadzieję, że jeszcze spalanie wróci do normy
