garg Ford Escort tychy | 2005-11-21 06:39:52 ale chodzi o to ze, gasnie wtedy gdy zwalniam gwaltwonie i redukuje biegi, i nagle bum kontrolki sie pala puszczam sprzeglo i rusza z dwojki ;/ |
Widowmaker Ford Escort MK7 Opole | 2005-11-23 00:01:08 U mnie tak było jak miałem walniety czujnik hala (przy skrzyni biegów podpiety do linki prędkościomierza). W momencie hamowania (np przed krzyżówką auto gasło. |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-11-23 00:09:47
Jeśli to Ursus to normalne ale jeśli to inny pojazd lepiej bedzie jak podasz marke..rok i model |
garg Ford Escort tychy | 2005-11-24 06:32:20 ale masz na mysli kable od świec zapłonowych? czy jakie? |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2005-11-24 10:28:54 witam,
bojak chyba mnie troche źle zrozumiał, ew. ja niejasno się wyrazilem. Wymiana kabli WN w jego przypadku dotyczyła nieregularnych obrotów . W przypadku gaśniecia może mieć znaczenie czy masz LPG czy nie? |
Brzoza-junior toyota Corolla Warszawa | 2005-11-24 10:37:07 A moze brudny krokowiec juz jest i trza go przeczyscic??
Tez mi gasl i pomoglo. |
ESCI ESCORT MK VII Czechowice-Dziedzice | 2005-11-24 18:15:22 Moim zdaniem silnik krokowy STALA przyczyna gasniecia we fordzie Pozdrawiam
garg Ford Escort tychy | 2005-11-25 06:31:11 Ha mam sposob zeby mi nie gasl nie redukuje biegow tylko wrzucam na luz i wtedy jest gut - puki co jade dalej - az do nastepnej awari ![]() |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2005-11-25 06:40:09 Mialem podobny obiaw na LPG okazalo sie ze tak mialem ustawiony dolot powietrza ze w momencie zrzucenia na luz i zamkniecia przepustnicy ped powietrza sam wbijal sie do dolotu, a gazu bylo za malo i gasl |
garg Ford Escort tychy | 2005-11-25 07:02:28 Ja mam benzyne ale pewnie chodzi o to samo, ale co mnie zastanawia ze zawsze w jednym miejscu mi gasnie he no i raz na autosradzie jak schodzielm z 150 ![]() |
