Drży za każdym razem :)
Problemem sa drzwi lewe od kierwocy, podczas jazdy drżą, byłem u fachowca i mowil ze wszystko jest gitara, podokrecal szybe itd, ale nadal drzy a jak puszcze muzyke to jeszcze bardziej, czy cos nie tak z konstrukcja?
Owszem - ta konstrukcja to Ford Escort przyzwyczajaj się
2005-11-19 08:23:02, Paja pisze:
Zgodze się
2005-11-19 08:50:49, BaD_BoY_KrK pisze:
Zgodze się
a Ty swoje....
radzę garg przyjrzeć sie sworzniom w zawiasach czy nie mają luzu i czy nie trzeba wygegulować drzwi na zamku
A może cały zamek się poluzował, albo tem bolec w słupku, który wchodzi w zamek i nie trzyma sztywno. U mnie nic nie drży.
sprawdz zamek, a drżą całę drzwi czy tylko srodek, bo piszesz ze jak włączysz muzyke to bardziej, moze tapicerke masz nie dokręconą?? itp?
w ogole cos jest nie tak z nimi, nie domykaja sie czy co, bo potem centralny tam blokuje i alarm nie moze dzwi otworzyc, a drzy caly czas, wszystko jest podokrecane - bylem u fachowca ktory podokrecal te cale pierdolki i dalej cos nie tak - ale to tylko te drzwi jedne reszta gut
A może walnięty tam był i nie wyszło im klepanie za dobrze i przez to problem z drzwiami.
Nie wiem czy był walniety bo kupiłem go w stanie bardzo dobrym i mówili mi że nie był stukniety, ale nigdy nie można im ufac
Auta przeważnie są niebite i od 1go właściciela, chyba ze uszkodzenie jest niewielkie i go nie robią. Ja też kupiłem essiego niebitego.Jak się okazuje to był całkiem bity z przodu i z tyłu i ruda go zżera.Mi tak drży klapa tylnia, ale podejżewam że zamek jest walnięty bo chyba się luzuje.Jak go ustwię to za jakiś czas zaczyna od nowa.
[ wiadomość edytowana przez: _muzzy_ dnia 2005-11-22 07:35:53 ]
Tak sobie przypomniełem, że w Golfie na tych bolcach, co wchodzą w drzwi były takie plastiki, które powodowały, że te bolce były grubsze i nie tarł metal o metal. Kiedyś taki jeden mi się przetarł i wypadł - drzwi trzeba było mocno pchnąć żeby się domknęły, a potem całą drogę popiskiwały. Może w Twoim Essim tez coś takiego powinno być, a nie ma i stąd problem. Ja to załatwiłem prowizorycznie taśmą izolacyjną. Może spróbuj pokombinować.
