Ściąga Ale strasznie dziwnie!!!
Witam.. mam mały problem z zawieszeniem tak mi sie przynajmniej zdaje. A mianowicie.. jadąc np. 40 km/h wciskam mocno gaz..samochód zaczyna mi sciagac w lewo... gdy spuszcze nogę z gazu.. zaczyna lekko jechac w prawo..czy to wina zbieznsci? Na letnich tez cos takiego mialem ale bylo to prawie nie odczuwalne.. a na zimowkach tragedia. Samochod wogole nie jest stabilny. Czy to moze wina czego innego? np cos zgnilo i cos sie urwie:| Dzieki za rady..
Zbieżność - możliwe ale jeśli tak to nie tylko ona. Dodatkowo gumy w wahaczach.
Jeśli jest to tylko odczuwalne przy przyśpieszaniu i hamowaniu silnikiem być może przeguby (miałem takie coś w poprzednim aucie, ale to chyba 1 na 100 przypadków) może mechanizm różnicowy (to już ślepy strzał )
Zawieszenie mam całe zrobione. Tuleje wahacza wymienione, gumy na stabilizatorze wymienione, laczniki stabilizatora wymienione. Jedynie amorki są stare.. i to co w mcpersonie.,...;/
Poleca sprawdzić stan gum na wahaczach.
Jestem świeżo po wymianie autko jak nowe a przed to ja miałem w ręce kierownicę ale to Essi sam sobie kierował gdzie chciał - nie zawsze tam gdzie ja.
Chodzi Ci o tuleje ktore sąw wahaczach? Zrobilem na nich 10 tys.. wiec chyba tak szybko nie padły.. chyba ze są jeszcze jakies inne gumy na wahaczach...
Ja też mam nowe gumy w wahaczach niestety wymienił je poprzedni właściciel i jak byłem ostatnio na szarpakach okazało się że są całe, nie popękane i faktycznie nowe, ale za to miękkie jak plastelina. Sworzeń chodzi w nich w każdą stronę a auto tańczy na koleinach jak baletnica. Podczas jazdy z otwartym dachem z dużą prędkością na dziurach (ma mniejszą sztywność) potrafi mi wyrwać kierownicę z ręki, albo zarzucić tyłem.
Podejrzewam, że są to najtańsze zamienniki i dlatego szczerze odradzam takich - niedługo zmieniam na oryginały.
Miałem identycznie. U mnie to był wahacz... niedokręcony po wymianie tulei. Jedyny sposób - jedź na jakąś stację diagnostyczną z szarpakami. U mnie wyszło szydło z worka właśnie na szarpakach. Zapłaciłem włącznie z dokręceniem poluzowanej śruby 10PLN. Polecam...
2005-11-20 20:05:47, kolorowanka pisze:
Na polskie drogi nie ma siły niestety. 10 tyś km niby niedużo, ale mogło sie zdarzyć, że po prostu silenblock wahacza najnormalniej padł i to byłyby objawy. Czasami wystarczy raz się wpierniczyć w dużą dziure w nawierzchni i zbieżność do roboty.
Tak z ciekawości - drogie te gumy wahacza?
U mnie ok 70pln komplet na 1 wahacz (oryginalne).
[ wiadomość edytowana przez: mleko dnia 2005-11-20 21:03:30 ]
mialem tak, ale zlożyło się na to troszke czynników: geometria + łącznik stabilizatora + niedokręcona nakrętka koszty naszczęście niewielkie
miałem identyczne objawy, a byłem po kompletnej wymianie wszystkich gum w zawieszeniu - okazało się, ze to problem źle dokręconego wahacza - po wymianie śruby mocującej na nową wszystko się uspokoiło
Proponuje sprawdzic czy w obu kolach jest takie samo cisnienie.
2005-11-20 20:12:37, mleko pisze:
Ja też mam nowe gumy w wahaczach niestety wymienił je poprzedni właściciel i jak byłem ostatnio na szarpakach okazało się że są całe, nie popękane i faktycznie nowe, ale za to miękkie jak plastelina. Sworzeń chodzi w nich w każdą stronę a auto tańczy na koleinach jak baletnica. Podczas jazdy z otwartym dachem z dużą prędkością na dziurach (ma mniejszą sztywność) potrafi mi wyrwać kierownicę z ręki, albo zarzucić tyłem. Podejrzewam, że są to najtańsze zamienniki i dlatego szczerze odradzam takich - niedługo zmieniam na oryginały.
hehehhe no nie pitol ze brezentowy dach sztywnosc zwieksza jak sie go zamknie....poza tym mam to samo jezeli chodzi o wozenie w koleinach i do tego przod na minusie jest ostro
Mi tak jezdził Mk3 i wymieniłem:
Silentbloki wachacz 2szt - 26zł
Silentbloki stabilizator-wachacz 4 szt - 28zł
Silentbloki stabilizator nadwozie 2szt - 44zł
Końcówki drązków 2 szt - 44zł
Ale była to wina przekłądni też - dostałęm od kumpla za free.. Jest ogromna róznica ale jak ustawie jeszcze zbieżnoćć będzie super...
OOO!!! Ja też się nawalczyłem z moją Czarną Strzałą... Ciągnęło ją do rowu, do tego luzy na przekładni kierowniczej. Jest wiele rzeczy z przodu mających wpływ na stabilność jazdy. Ja wymieniałem po kolei: drążki, końcówki drążków kierowniczych, przekładnia (wsadziłem używkę z MKVI, stara miała już spory luz), łączniki stabilizatora, wahacze (kompletne z tulejami i swożniami - sprawdź swożnie, ja miałem mocno wybite), no i podstawa: OPONY!!! Jak miałeś jakieś luzy i brak zbierzności, to cięło ci opony. Ja miałem jedną mocno zużytą i to głównie przez nią później ściągało (zweryfikowałem to zamieniając oponki stronami z przodu - auto ciągnęło w przeciwnym kierunku). Po tych wszystkich wymianach ustawiłem zbierzność i auto jeździ wreszcie prosto!
Życzę powodzenia!
2005-11-21 13:38:50, rex pisze:
Nie z samego brezentu jest dach zrobiony prawda ???? I nie „pitole” tylko mówię jak jest - rozbierz sobie dach i zobacz jakie są tam elementy a potem pogadamy
[ wiadomość edytowana przez: mleko dnia 2005-11-21 16:45:57 ]
mała podpowiedz co jeszcze może mieć wpływ na ściąganie---
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?p=17286#17286
Konkretna odpowiedź: Jeśli essi przy przyspieszaniu ściąga w lewo a przy hamowaniu w prawo to uszkodzona jest tuleja przednia (mała) w wahaczu prawym. Polecam tą tuleję montować oryginalną bo kosztuje śmieszne 14 zł czyli tyle co podróbka a jest naprawdę dobra (nr 1000445). Mała tuleja jest wbrew pozorom o wiele ważniejsza od większej tylnej. Jak poleci tylna to najwyżej będzie skrzypiało lub chrupało ale nic poza tym a uszkodzona przednia powoduje niemiłe niespodzianki na drodze. Oryginalne tuleje przednie są bardzo wytrzymałe (na pewno powyżej 60 kkm) natomiast podróbki to kaszana i szkoda czasu i zdrowia. Tylne tuleje też polecam oryginalne (nr 1035929, 36zł/szt.). Robiłem to setki razy więc skorzystajcie z mojego doświadczenia. Pozdrawiam
Całkowicie się zgadzam i popieram. Jak pisałem niżej mam nowe tuleje (ok 7kkm), ale nie oryginalne i już zachowują się jak plastelina.
[ wiadomość edytowana przez: mleko dnia 2005-11-22 10:49:20 ]
