Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2005-11-25 09:51:16 Czyli wcześniej miałeś rurkowy, teraz masz palnikowy i on może być za duży do Twojego autka. Ale najpierw zregeneruj/wymień/wyczyść parownik. |
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-21 13:57:53 Ze zdjęć wymika że mikser masz rzeczywiście za duży więc i podciśnienie na takiej zwężce będzie za małe aby wymusić wypływ gazu z reduktor tym bardziej jeśli jest on wiekowy a co za tym idzie jego membrany są już zesztywniałe co potwierdza fakt że musiałeś wykręcic na maksa śrube regulacji wydatku tegoż reduktora.
Rozwiązaniem tego problemu będą przede wszyskim takie działania jak: -wymiana zużytych membran i podzespołów reduktora(polecam oryginalny kpl.naprawczy) -dobór odpowiedniego miksera gazowego(zwężka powinna być mniejsza od średnicy wejścia do gażnikai ,potrząc z góry na gażnik o 5 do 10 mm na średnicy) -jeśli ta zwęzka okaże się za mała dla gazu gdyż nie będzie powodowała wzrostu podciśnienia należałoby wtedy zastosować elektryczny regulator dopływu powietrza który spowoduje że przy pracy na gazie dopływ powietrza będzie częściowo ograniczony (przepływ na takiej zwężce można doregulować ręcznie)ale po przejści na benzynę nie będzie zakłóceń gdyż cały dolot powietrza będzie otwarty(odbtwa się to automatycznie) -producentem takich regulatorów jest firma Landi Renzo |
mury honda rzeszów | 2005-12-21 14:27:49 |
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-28 09:24:32 mury
Brak magnesu nie powinien i nie powoduje złej pracy parownika a co się z nim stało jeden czort wie,rozpuścić się na pewno nie rozpuścił. Mała membrana służy do otwierania parownika w momencie gdy z silnika pojawia się podciśnienie,jeśli była sztywna to na pewno powodowała perturbacje przy ,,uwalnianiu "membrany II stopnia. Analizując pierwsz zdjęcie dochodzę do wniosku że w twoim parowniku na drugim stopniu musiało panować dosyć duże podciśnienie ssania gdyż na aluminiowej płytce membrany są dość znaczne odciski kołków ograniczających(jeśli w tym momencie silnikowi brakowało gazu należy sprawdzić instalację na dolocie gazu do parownika,np.czy w czasie docinania rurki fi 6 nie została przewężona jego średnica wewnętrzna co często się zdarza powodując mniejszy ilościowo przepływ ciekłego gazu do elektrozaworu lub reduktora). Jeśli mała membrana była sztywna to podobnie musiała wyglądać też membrana duża co na pewno powodowało perturbacje w pracy reduktora a na pewno jego niestabilną pracę.Wymiana ,,bebechów" reduktora na pewno rozwiąże kupę problemów z którymi się dotychczas borykałeś.Powodzenia w pracy i przy regulacji. |
