Prawidłowe miejsce miksera !?
Gdzie powinien znajdować się prawidłowo mikser?
Widziałem dwa sposoby montażu:
1: Puszka filtra->przepływomierz->rura gumowa->rozgałęzienie do silnika krokowego regulatora obrotów->mikser->przepustnica->kolektor...
2: Puszka filtra->przepływomierz->mikser->rura gumowa->rozgałęzienie do silnika krokowego regulatora obrotów->przepustnica->kolektor...
Jak jest prawidłowo?
Jaka jest różnica między sposobem 1 a 2 ???
Pozdrawiam Marek
Ja nie odpowiem na pytanie, ale dodam od siebie jak ja mam to zrobione, i oczywiście pytanie czy to jest prawidłowo.
puszka filtra - mikser - przepływomierz - klapa przeciwwybuchowa - rura gumowa dolotu.
2005-11-25 18:19:41, WATER pisze:
Ja nie odpowiem na pytanie, ale dodam od siebie jak ja mam to zrobione, i oczywiście pytanie czy to jest prawidłowo. puszka filtra - mikser - przepływomierz - klapa przeciwwybuchowa - rura gumowa dolotu.
Czyli masz rozwiązanie numer 2 tzn. mikser jest przed rurą gumową i odgałęzieniem do silnika krokowego regulatora obrotów.
A czy miałeś problemy z wolnymi obrtami na gazie ?!
Tak, mam cały czas problemy z wolnymi obrotami, a objawia się to tak, że czasami obroty ustawią się na 600 obr. czasami normalnie na 900, a czasami około 1100. Jednak nie wiążę tego z instalacją gazową, bo na benzynie jest tak samo. Te niższe obroty ustawiają się na nagrzanym silniku, na zimnym zawsze są około 1100. Moja instalacja to parownik Elpigaz, centralka Nicolaus, całość załorzona miesiąc temu, przejechane 600 km. Po instalacji gazu wyczyściłem kopułkę aparatu zapłonowego, wymieniłem palec rozdzielacza, przewody WN, świece NGK, filtr powietrza i akumulator. Przy niższych obrotach czuć też wibracje silnika, mniejsze na paliwie wieksze na gazie. Obroty nigdy nie falowały. Jak na razie nie znalazłem jeszcze przyczyny tego zachowania. Następnym krokiem będzie sprawdzenie ciśnienia na cylindrach. Dodam jeszcze że gdy np. obroty ustawią się na 600, to po przełączeniu na paliwo są o około 100 obr. wyższe. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie, to chętnie posłucham.
Ze względów bezpieczeństwa dobrze jest mieć mikser jak najbliżej przepustnicy - mniejsza objętość mieszanki palnej w dolocie.
Ze względów jakości mieszanki dobrze mieć go dalej - powietrze lepiej wymiesza się z gazem.
Odgałęzienie do wolnych obrotów powinno być za mikserem. Przecież tamtędy też powinna płynąć mieszanka, a nie samo powietrze. Jesli jest potrzeba to można przenieść miejsce rozgałęzienia do wolnych obrotów bliżej przepustnicy.
Nie potrafie tego naukowo wytłumaczyc ale w moim przypadku mixer musial byc zalozony zaraz przed przeplywomierzem.Inaczej nie bylo wolnych obrotow.
