fenixxx Warszawa | 2005-11-25 18:15:15 Mam pytanie....Czy są jakieś zamienniki do pompy paliwowej?? Czy potrzebna jest ta z espero....Mam Espero 1.8... |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-11-25 18:20:55 na allegro za 129zl widzialem..taniej juz chyba sie nie da..wlasnie zamiennik poszukaj..w aukcjach uzytkownika nataliafs |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2005-11-25 22:00:17 Ja mam silnik 1.8 i pół roku temu kupiłem na Allegro taki zamiennik za 190pln...
Pompa okazała się totalną porażką: - po pierwsze zajebiście głośno pracuje, strasznie bzyczy, każdy kto wsiada do mojego samochodu od razu zadaje pytanie: -a co to tak strasznie wkurwiająco bzyczy??? - po drugie, nie zawsze działa... trzeba kilkakrotnie zakręcić kluczykiem w stacyjce bo nigdy nie zaciąga benzyny za pierwszym razem... często muszę korzystać z awaryjnego odpalania na gazie bo są dni kiedy wogóle nie chce zadziałać, a włącza się dopiero po kilkunastu sekundach po tym jak odpalę silnik na gazie... Oryginalna pompa koreańska kosztuje w tej chwili coś około 400pln i ma naklejony na sobie hologram... te bez hologramu po 100pln to lipy i niewarto na nich oszczędzać... ja zaoszczędziłem ale chwilowo... bo teraz znowu muszę kupić nową pompę bo przy tej zdrowie już straciłem... wsiadając do samochodu nigdy nie mam pewności czy dziś pompa będzie mi działać czy nie... a benzyzny nigdy nie mam mniej niż pół zbiornika... [ wiadomość edytowana przez: ŁUKASZ_GAJER dnia 2005-11-25 22:01:57 ] |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-11-25 22:50:40 Ja niedawno kupiłem na allegro chyba za 230zł niby pisali że oryginał ale chodzi bardzo dobrze cicho,nie słychac jej wogóle.
Są też same wkłady za jakies 130-150zł ale ja wolałem całość. Narazie jestem zadowolony. |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2005-11-25 22:54:24 cholera jasna... oświeciłeś mnie!!!
filtr paliwa jest nowiuteńki... miesiąc temu go wyminiłem... faktycznie na 99% musi być to spowodowane zbyt słabym napieciem!!! bo do tej pory wyglądało to tak: próbuję zapalić samochód na benzynie po dłuższym jego postoju, przekręcam kluczyk, pompa wydaje jakiś tam dźwięk ale nie ma siły zassać paliwa więc odpalam na gazie..... po odpaleniu na gazie po kilkunastu sekundach pracy silnika nagle włącza się pompa bo alternator zaczoł ładować prąd... już teraz wszystko rozumiem.... ...czyli faktycznie jest to wina napięcia i muszę z tym fantem podjechać do elektryka... a co do samego bziuczenia - to rozmawiałem z "Panem Sławkiem" i powiedział że: "...to bziuczenie spowodowane jest tym iż chińskie zamienniki mają troszeczkę inny kształ i dotykają ścianki baku, stąd ten charakterystyczny dźwięk - ale w łatwy sposób można coś tam w niej lekko wygiąć i bziuczenie ustanie..." |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2005-11-25 23:00:22 Życzę powodzenia. |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2006-01-02 21:00:22
A co może być przyczyną tego słabego napięcia? Akumulator? Alternator? Kable?
MacMaciek Peugeot 407 Warszawa | 2006-01-04 17:14:32 Ja kupiłem na allegro i jakoś działa - super cicha nie jest ale po uruchomieniu silnika nie słychać.
Problem był tylko z pasowaniem. Pompa miała z boku sitko (a poprzednia wlot miała zainstlowany w osi). Jakąś ją tam wcisnąłem ale ostatnio zdziwiłem się gdy zaraz po zapaleniu się rezerwy pompa przestała sięgać do paliwa. Dobrze, że mam gaz.... pzdr |
