2 Dusi się silnik na wysokich obrotach (125021/267)
MÓJ OPEL TO ASTRA 1,6 8V 1996R. Ostatnio zauwazyłem dodając gazu i trzymając pedał wcisnięty ponad połowę że silnik pracuje nierównomiernie- szarpie i dusi się. Sytuacja ma miesjsce tylko na biegu jałowym podczas postoju. W trakcie jazdy rozpedzając auto na wysokich obrotach silnik pracuje normalnie. prosze o porade czym to może byc spowodowane Z góry wielkie dzieki
poczytaj może wątek "astra w tarapatach" na nastęonej stronie
pozdr.
Nie sądzę żeby to był katalizator. Auto ma przejechane 80 tys. Wymienione zostały filtry i swiece. Auto po prostu jednostajnie " kaszle " i nie wkręca się na wysokie oroty. Wiem ,że przy iluś obrotach następuje odcięcie zapłonu żeby się silnik nie zajechał ale tutaj problem wystepuje przy ok. 5 tys obrotów.(nie mam obrotomierza)
ciężko coś wydedukować jeśli nie widze tego na żywo ale być może coś komputer szfankuje lub sonda troszke kręci skoro świece wymieniłeś no chyba że kable zostały stare to radze je sprawdzić bo jesli jakiś jest przejarany to tak samo jakby świeca nie działała
pozdro...
Ja tez nie sądziłem ze to katalizator A wątek Astra w tarapatach jest mój
Tez tak mialem, obroty 3800 i zero (0) ciagu, buczy, kicha a nie jedzie... Skonczylo sie wymiana lambdy... I jest tak jak powinno byc
Pozdro
