Lucyferus Espero 1.8 CD Poznań | 2005-11-26 15:43:08 Od dawna miałem "nieczynny" wskaźnik poziomu paliwa tzn. pokazywal jak mu sie podobało mimo np pełnego zbiornika. Dzisiaj zatankowałem i się okazało że zrobiłem to w samą pore bo weszło 50,11 l więc jechałem na kropelce. NIe sugerowałem się wskazaniami wskaźnika bo wiem że zespusty natomiast nie zapaliła się lampa od rezerwy.
Czy wymiana czujnika poziomu paliwa pomoże ?? A propos to wyszło mi że spalił 14,7l/100km |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-11-26 15:53:40 Wymiana czujnika pomoże być może na wskaźnik, ale na pewno nie pomoże na lampkę rezerwy. |
Lucyferus Espero 1.8 CD Poznań | 2005-11-26 16:19:07 Hmmm.... myślałem że rezerwa sie nie pali przez zepsuty czujnik poziomu paliwa. A może tylko lampka się przepaliła
Pozdrawiam ![]() |
Lucyferus Espero 1.8 CD Poznań | 2005-11-26 16:20:44 Spalił tyle bo aktualnie to tylko jezdze nim na uczelnie i praktycznie więcej stoje na światłach niż jade Dokładnie spalił 14,7l/100 ![]() |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-11-26 20:46:33 no ja mam 1.5 i na pb w wawie kiedys jak jeszcze jezdzil na pb to palil kolo 11..takze 13 uwazam za akceptowalne i uczciwe spalanie...no ale zaden silnik w espero nie powinien palic prawie 15L pb no nie ma bata |
vitex SC 1.1 Uć | 2005-11-26 21:59:26
Na początek na dole baku masz wskaźnik poziomu, oczyść połączenia bo lubi tam śniedziec (takie 2 śmieszne złączki + jedna wsówka) u mnie pomogło i hula. |
Lucyferus Espero 1.8 CD Poznań | 2005-11-29 12:41:05 NOm byłem na warsztaciku Okazuje się ze faktycznie gdzies cieknie Dokrecili rurke co idzie od wlewu do baku bo było wszystko do okoła tego w benie I tak jak radziles przeczyścili te złaczki pod bakiem - zobaczymy jak teraz bedzie palić :0 Byle to nie był uszkodzony bak
Pozdrawiam |
Lucyferus Espero 1.8 CD Poznań | 2005-11-30 17:27:28 Mam jeszcze jedno pytanko. Jezeli lampka od niskiego poziomu płynu spryskiwacza sie nie pali to przyczyna może być przepalona lampka czy cosik innego ?? Bo ostatnio skończył się płyn a kontrolka pozostała niewzruszona
Pozdrawiam ![]() |
vitex SC 1.1 Uć | 2005-11-30 19:38:29
Przy pojemniczku na płyn tam gdzie jest pływak są 2 przwody zakończone wsówkami. Odłacz to od pływaka i zrób z drutu zwore. Lampka powinna sie zapalic. Jak sie nie pali sprawdz żarówke jak żarowka ok to kable a jak sie zapali to albo uszkodzony pływak albo banalna przyczyna - zaśniedziałe styki przy pływaku (na to stawiam) |
Lucyferus Espero 1.8 CD Poznań | 2005-11-30 20:57:04 Dzieki zobaczymy co z tego wyjdzie |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-11-30 23:03:55
Jeśli nie masz ABS'u to kontrolka NIGDY Ci sie nie zapali. Nie ma czujnika. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-12-01 07:31:40 A moja wskazówka paliwa od jakiegoś czasu pokazuje przy max. zatankowaniu 3/4 zbiornika (przedostatnia kreska). |
Lucyferus Espero 1.8 CD Poznań | 2005-12-01 17:13:12 Kurna rzeczywiście nie ma czujnika Ciekawe czy w salonie uwzględnią reklamacje
P.S Weź piotr_ek sprawdź te kabelki pod zbiornikiem paliwa, u mnie to chyba pomogło - ale to sie dowiem dopiero przy kolejnym tankowaniu ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-12-02 07:53:55
Sprawdzę, ale się boję, bo już raz nimi motałem i wskaźnik zdechł, po czym za kilka dni sam się naprawił. Zresztą już się przyzwyczaiłem - poprostu wiem ile km z dokładnością +/- 15% mogę wyjeździć. |
Pietrek65 Opel Sintra Starogard Gdański | 2005-12-02 20:04:53
Pozdrówka |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-12-05 17:04:22
A ja ją urwałem (oczywiście wsuwkę na kabli). Założyłem nową i po sprawie. |
