Regulator napięcia?
Witam.
Czy przyczyną migających świateł (jak stroboskop ) może być regulator napięcia przy alternatorze? ładowanie jest przy włączonych światłach 14,90V.
Jak wygląda ten regulator napięcia, czy jest drogi i czy ewentualna wymiana tego wiąże się z wyjęciem alternatora?
(mkV 1.6efi)
Oj wspolczuje koledze!
Ja mialem to samo. Jak pojechalem do mechanikow, to okazalo sie, ze jakas sol dostala mi sie do alternatora i trzeba go oddac do naprawy. Kosztwoalo mnie to okolo ~300zl
A przyczyne tego, ze swiatala migaja jest to, ze mostek diodowy odcina pojawiajace sie szpilki napiecia z alternatora.
lepiej z tym nie czekaj tylko jedz do elektroyka.
Gorgo
tu looknij: wątek z opisem wyjęcia regulatora
...choć objawy o jakich piszesz faktycznie pasują mi bardziej do usterki opisywanej przez Gorgo.
dzięki za rady.
skończy się jednak na elektryku
!@#$% znów wydatek!
U siostry w escorcie tez mrugały, wyciagnelem alternator odgrecilem plastikowa obudowe i okazalo sie ze regulator do wymiany korztowalo mnie to chyba 40 zł sprawa banalnie prosta do zrobienia. pozdrawiam
