Podświetlenie regulacji nawiewu
witam mam pytanko jak wyciągnąć panel z pokrętłami regulacji nawiewu w E34 bez klimy panel wysunąłem ale coś go z tyłu trzyma chcę wymienić żarówki ale nie mogę go wyciągnąć czy ktoś już to robił? znalazłem podobny wątek ale nie było tam żadnych szczegółuw
Ja do tego się dobierałem w ten sposób, że odpiąłem cięgna sterowania ogrzewaniem i cały panel wyszedł bez problemu.
ale jak je odczepić?
wyjmij odtwarzacz odłącz kable i wypchaj go od wewnątrz
JAk delikatnie odchylisz panel to zobaczysz trzy cięgna w kolorach: czerwonym, niebieskim i bodajże zielonym. Maja one przy pokretłach takie plastikowe dzyndzelki w kształcie litery V. Trzeba je scisnąć i wyczepić z pokręteł pancerz. Potem trzeba tak manipulować samą linką stalową aby całkowicie się wyczepiła z wysięgników pokręteł. Ot i cała filozofia, ale uważaj nic na siłę Niemcy robią wszystko aby nie było problemów z wymianą żarówek więc wszystkie niezbedne demontaze wykonuje się tak aby nie sprawiały kłopotów podczas wymiany - słowem jak coś nie idzie to nic na siłę musi być jakiś inny sposób. Powodzenia.
