kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2005-12-02 15:36:15 Mam pytanie.Ponieważ mój silnik 1.8 D ciezko w zime pali chciałbym sie dowiedziec czy istnieje jakas "rzecz" którą mozna by było zamontowac przy silniku aby go podgrzac przed jego uruchomieniem?jakas nagrzewnica czy cos?oczywiscie o ile cos takiego istnieje bo sie nie oriętuje.Z góry dziękuje i pozdrawiam |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2005-12-02 15:59:38 owszem, istnieją tekie sytemy podgrzewania silnika /również wnętrza/ - koszt circa - 1000-2000pln |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-12-02 16:00:24 ho ho ho ileż to już było postów o nie palącym 1.8 D ![]() |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2005-12-02 16:06:29 Dzieki za informacje.jednak zrezygnuje z tego zakupu .niedawno i tak juz zainwestowałem u nowy aku a i tak zimą essi mi pali za 3,4 razem.dodaje że czekam zawsze na cyknięcie przekażnika.masakra z dieslami zima. |
bochendaro Diesssselek IV City | 2005-12-02 16:49:16 a ja nie mam problemu bo mam 1.6D... jedyny problem to ze kierownica zimna... |
bochendaro Diesssselek IV City | 2005-12-02 17:06:50
niop dokłądnie...
chyba ze jakies futerko z borsuka... |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2005-12-02 17:17:50 albo założyć taką nadładkę na kierę z jakiegoś futrzaka ![]() |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-12-02 17:25:48 Wstawić grzałkę w blok i przedłużacz do prądu i heja , miałem w scorpio grzałkę w benzynowcu ale to fabryczne było |
Piotrunio Essi 1,8 D - Vectra ... Koluszki | 2005-12-02 17:35:29
przestaw sobie kat wtrysku paliwa - będzie palił na dotyk. poszukaj mojego watku na wolnej amerykance. |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2005-12-02 18:06:40 Podgrzewacz paliwa... looknij na allegro.
Niestety ten silnik TAK MA! ze ciezko na mrozach pali.. |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2005-12-02 18:43:27 Można założyć:
a) podgrzewacz paliwa elektryczny przepływowy b) podgrzewacz paliwa przepływowy ogrzewany od cieczy chłodzącej c) grzałkę w miske olejową zasilaną 220V d) grzałkę w układ chłodzący zasilany 220V e) webasto. A najlepiej zainstalować essiego w ogrzewanym garażu ![]() |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2005-12-02 18:50:03 masz racje ale trzeba najpierw taki garaz miec!jak mi sie marzy taki duzy ogrzewany garaz!!! |
avalonxxx mk VI Szczecin | 2005-12-02 18:57:10 Z tego co wiem (a wiem bo widzialem ) to mk6 diesel ma elektryczny przepływowy podgrzewacz paliwa.
Sprawdź może świece? |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2005-12-02 19:00:20 podgrzewacze z tego co wiem były montowane ale w modelach TD |
avalonxxx mk VI Szczecin | 2005-12-02 19:15:50 hmm no właśnie TD posiadam, nie wiem więc co stało na przeszkodzie, by zamontować je również D.
może jednak masz? takie małe pudełeczko pod filtrem paliwa |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-12-02 20:05:50
Piotrunio to że w Twoim przypadku to pomogło nie koniecznie musi pomóc w tym przypadku. Jesli silnik nie ma kompresji to można sobie przestawiać ten kąt wtrysku a auto i tak nie zapali lepiej. Jesli chodzi o moją podpowiedź to spróbój podgrzewać świece dwa razy czyli po pierwszym pyknięciu przekaźnika przekręć kluczyk na 0 i zaraz wąłcz grzanie ponownie, poczekaj aż pyknie drugi raz jeszcze raz na zero i kolejne grzania ale zacznij kręcić zaraz po zgaśnięciu kontrolki. Świece będą dogrzane a na swoim przykładzie widzę że raz zaskoczy po 5s kręcenia a raz po 15 nie wiem od czego to zależy. |
jasina e sosnowiec | 2005-12-02 20:07:02 wiecie co? moj 1,8 d tesz cieszko palil musialem go krecic 5 do 10 sekund nawet latem i mechanik wymienil mi jakas tulejke w pompie wtryskowej i teraz pali na strzla DOSLOWNIE pół obrotu wału korbowego i gada.Koszt to 180 zeta z robotą |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2005-12-02 20:44:07 Na allegro masz podgrzewacze paliwa po dosłownie kilkadziesiat złotych podłączane pod aku uruchamiane tak jak świece żarowe. Sam nie montowałem bo mam nadzieje przejść zime bez tego, ale wiem że ludzie msobie chwala! |
