Szukam fachowej porady.POLONEZ Caro 1.6/1.5
Niedawno wymieniłem silnik w swoin pololezie.Miałem wcześniej 1.6 a kupiłem 1.5 Wydaje mi sie dużo słabszy.Niewiem czy źle jest gaz wyregulowany czy on juz taki jest??Wydaje mi sie ze nie powinno być duzej różnicy.Co jest dziwne z początku palił mi 21 LITRÓW gazu na 100km.Myślałem ze go rozwale z nerwów.Robiłem co możliwe.Zacząłem regulować gaz.Owszem był za duzo otwarty gaz na przewodzie do I i II przepustnicy.Na pierwszym dałem 2 obroty a na drugim 1 i 1/4 obrotu.Moze troche za mało ale nie urobie na gaz.Zszedłem do 13 litrów na 100.Doradzono mi abym zciągną rure z ciepłym powietrzem od filtra.Zrobiłem tak i wlot zimnego otworzyłem recznie i zablokowałem.Choć silnik jest ciepły to jak dodaje do około 3000 gazu obroty nie są płynne.Moze za duzo powietrza?Ale trudno byle mało palił.Poprzedni silnik mi sie zepsuł.Coś sie zatarło.Panewki i niewiadomo co.Miałem nie drogi silnik więc kupiłem bo drogo wyszła by naprawa.W poprzednim silniku zaczą sie również problem po wymianie filtra gazu.Z 11l/100km wyszło nawet 18l.Ale bryka nawet szla.
Ale to wiem trzeba było po wymianie podregulować gazy.Ma jeszcze jedną dziwna obiawe.Czesto to trafia mi sie przy koncówce gazu:Gdy mocno gazuje pod niewielką górke z pełnym stanem osób to przerwie mi tak jak by calkiem zamknięto elektro-zawór gazu i zaraz powróci.DLACZEGO!!!!!!??????Zawsze jak gaz mi sie kończył to tylko auto słabło a nic nie przerywało.Nie mam już sił i pieniędzy na to auto.Wymieniłem silnik a tu jeszcze gorzej tyle ze jedzie.Moim zdaniem jest słaby.Powoli sie rospędza i jak jade z pełnym stanem pod górke średnią to zawsze cały sznur aut sie wlecze za mną.To maluch lepiej szedł.Czy te silniki 1.5 sa tak bardzo gorsze od tych 1.6???Na bęzynie trudno mi powiedzieć jak idzie bo mało jezdziłem.Gażnik,skrzynia biegów,instalacja gazowa i td są od poprzedniego silnika.Co robić????Doradżcie mi prosze.Przecież nie bede zawsze jeździł nim sam.Przeciez to auto jest na 5 osób.Prosze o pomoc na powyższe problemy i moje rozwiązania.Jak to ma wszystko być.DZIĘKUJE Z GÓRY
witam.
Sprawdź czy mixer gazowy nie jest na odwrot założony.
W mocy pomiedzy tymi silnikami nie ma zbyt dużej rożnicy.
Nie jeździ się na resztkach gazu bo wypalisz zawory.
sprawdx kompresję w tym silniku.
narazie tyle.
Dzięki za Odpowieź.Kombinuje i reguluje co dzień prawie.Ale jest postęp.Zauwazyłem ze dwie świece miały zbyt duzą przerwe.Wyczyściłem i ustawiłem wszystkie przerwy na świecach.Auto stało sie silniejsze.Jak z zużyciem gazu to sie jeszcze okaże.Dlatego wypalam gaz do końca by módz wyliczyc spalanie.Jak bedzie ok to więcej bede tankował.
Został mi inny przoblem!Nie moge wyregulować wolnych obrotów.Na będzynie choc prubowałem podnieść na tej śróbce od I przepustnicy to nadal zbyt niskie są i przawie całkiem wkręciłem były za niskie.Temp 90 stopni oczywiście.Niestety w tym momencie obroty na gazie to juz magia.Zimny silnik brak wolnych obrotów,a gorący w trasie puszczajac noge z gazu około 1600obrotów.No masakra.Coś jest w gaźniku nie tak.Jak nic nie zrobie wymienie gażnik bo nie znam sie na czyszczeniu.A mam właśnie od tego silnika 1.5.Mechanik mi zostawił gaźnik od starego sil 1.6A czemu to nie wiem.I pytanko:podejdzie bez problemu???? jest prawie identyczny chyba?Za wyjątkiem jednej czy dwuch średnic.A moze jest jakiś gorszy?? Niewiem.
Rozkręcałem wczoraj reduktor.Jest to LOVATO.Niby ok.Membrana cała.Woda też sie nie leje. Może mieć membrana takie mini dziurki tak jakby od szpilki???? bo moze mi sie wydawało,moze to jakis tylko kropki?Od środka jest troche tam czarnego osadu?Nie czyściłem.Chyba przy samym przeglądzie nie dało sie nic zepsuć??
Kompresie posprawdzam.Musze załatwić przyząd.Tyle wiem ze zawory słychac.Pewnie trzeba wyregulować.A reduktor chyba nie jest odwrotnie podłączony.Wysłał bym fotke całej komoty silnikowej ale chyba nie da sie tutaj.Zadałem pare pytanek od samego poczatku na które niestety nie moge sam sobie wytłumaczyć.Więć mile moge tylko poprosić o odpowiedż
Pojechał bym to wszystko wyregulowac do jakiegoś fachowca ale niestety nie wiem o zadnym w okolicy.A jak są to tylko od gazu lub na odwrót.Ustawiełem raz gaz jescze w starym silniku w serwisia AUTO GAZ w Dębicy.Ok ale wolnych obrotów przy nizszej temp jak 90 brak.Co mi z takich fachowych regulacj gazu.Mi czeba wszystko wyregulować.OK bede kończył,bo pewnie zanudzam tym wszystkim ale staram sie opisać wyczerpująco.Jeszcze raz dzięki za poprzednią odpowiedź.
Witam. żadnych dziurek. wiec membrany do wymiany.
jak można zbadać ta membrane?I co by ewentualnie spowodaoało tedziurki? Zdarza sie też u innych ze takie mini dziurki sia robią?Chyba ze coś ją przezarło ale wolał bym to zbadac czy nie jest to tylko przebarwienie?Głębiej nie zaglądałem jest jeszcze druga membrana?
Witam.
Tak jak wczesniej napisałem tylko wymiana.Membranaq w twoim wypadku jest już nieszczelna.
