Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-12-08 20:29:15 witam tak sie zastanawiam gdzie w naszych tylnich głośnikach a w zasadzie w tych wtyczkach w bagażniku jest + a gdzie -??
jeżeli przyjmiemy że wtyczka to litera T to ta pozioma kreska czy ta pionowa to + ?????
dzięki pozdro |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-12-08 20:33:59 ?????????
Nie rozumiem pytania. Zawsze można spojrzeć na schemat i dowiedzieć się, że Y i LR to minusy, a Br i L to plusy. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-12-08 20:36:17 pytanie jest bardzo proste
masz wtyczkę w bagażniku... a w zasadzie gniazdko... układ gniazd przypomina literę T jedno jest poziome drugie pionowe... chodzi mi o to, które to +, a które - |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-12-08 20:45:06
Pytanie dla Piotra jest ZA proste ....musisz mu to skomplikować to otrzymasz prostą odpowiedź....a tak??....sam widzisz
Nic nie można "łopatologiocznie".... od razu schematy, kody, cyferki ....no coooo???....przynajmniej się człek czegoś nowego nauczy |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-12-08 20:52:00 o ile pamietam to od tego T ta dolna blaszka " l ", niebieska... |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-12-08 20:52:36
dobra specjalnie dla Piotrka pytanie.... masz espero, w kolorze bordo metalik ( bardzo ważna sprawa!!! pamietaj bordowy kolor ) masz w tym oto espero instalacje radiową (pamietaj ze espero jest bordowe ) w instalacji tej masz poprowadzone kable głośnikowe, do drzwi (pamiętaj bordowych, z gumowymi listwami), a także kable idą do bagażnika, z szarą wykładziną i w tym oto bagażniku kabel kończy się na plastikowym pudełku, w którym są 2 konektorki pod kątem prostym, utawiając to pudełko krótszą krawędzią do podstawy otrzymujemy dziwną figurę, coś na kształt litery T.... i mamy teraz 2 wyjścia..... czapeczka tej literki to + a nóżka to -, lub też czapeczka to - a nóżka +
proszę o info która opcja jest good |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-12-08 20:54:08
ta dolna to + tak??? |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-12-08 21:19:54
ale załóżmy że nie wpinam do orginalnych głośników bo są do d...py |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-12-08 21:27:04
No to ------------> schemat! Zresztą: Żółty = minus lewy Brązowy = plus lewy Niebiesko-czerwony = minus prawy Niebieski = plus prawy |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-12-08 21:29:42
Bóg zapłać..... i jak to mówią niech ci wynagrodzi w dzieciach
serdeczne podziękówki |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-12-08 21:37:03
Spier...
I gdybyś zadał proste pytanie, to miałbyś prostą odpowiedź, a tak musieliśmy się pultać z 15 postami. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-12-08 22:04:39
wiedziałem ze sie wqrwisz
a pytanie było dziecinnie proste.... |
markij 1.5 GLX 16V Łódź | 2005-12-09 12:25:33
Bo z nim tak jest prawie zawsze. Najpierw się kłóci o jakieś różnice w zastosowanym oleju silnikowym a później o jakiś termostat czy inne takie .......
Ech..... piotr_ek, piotr_ek Z drugiej jednak strony fajnie jest sie tak spierać i kłócić bo można ciekawe wnioski wyciągnąć. A chyba po to jest forum. Oby tylko nie było zbyt dużo wulgaryzmów. Zgadzasz się piotr_ek????
Pozdrawiam. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-12-09 12:32:32
Piotruś juz się tu wiecej nie odezwie, obraził się na amen
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-12-09 12:51:48 Nie jest ważne oznaczenie końcówek. jeśli pomylisz + z - nic sie nie stanie. Pod jednym wszakże warunkiem - musisz się pomylić tak samo we wszystkich głośnikach.
Oznaczenia + i - pozwalają podłączyć wszystkie głośniki prawidłowo. Ale równie dobrze końcówki można by oznaczyć jako A i B. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-12-09 12:57:22
wczoraj rozłączyłem, a w zasadzie przez przypadek mi sie porozłączały te kabelki i dlatego pytałem.... w sumie to podłączyłem je na chybił trafił (oba tak samo) i grają.... ale wolę mieć to podłączone jak fabryka nakazała |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-12-09 13:08:04
Jeśli Ci nagle zniknął bas to znaczy że pomyliłeś. Wówczas gdy jedna membrana się wychyla, to w drugim głośniku się chowa i fala dźwiękowa się znosi. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-12-09 13:14:32
zaraz pójdę sprawdzić wg schematu Piotra |
Rysiek2 Dzierżoniów | 2005-12-09 20:39:28 [QUOTE] [/QUONie jest ważne oznaczenie końcówek. jeśli pomylisz + z - nic sie nie stanie. Pod jednym wszakże warunkiem - musisz się pomylić tak samo we wszystkich głośnikach.
Oznaczenia + i - pozwalają podłączyć wszystkie głośniki prawidłowo. Ale równie dobrze końcówki można by oznaczyć jako A i B. TE]To wszystko prawda pod warunkiem że wszystkie końcówki głośników są odizolowane od korpusu -masy głośnika-a bywajągłośniki z jednąkońcówką na masie.Wtedy diabli wezmą stopień mocy w radiu.Warto o tym pamiętać. |
