![]() pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2005-12-09 21:13:44 ![]() [ wiadomość edytowana przez: pytlar dnia 2006-07-08 11:34:41 ] |
![]() markko666 Sympatyk FEFK ESCORT CABRIO GHIA E ... Warszawa | 2005-12-09 21:14:24 Ale jakiej nierówności poprzecznej czy koleiny czy może w obu przypadkach?? |
![]() edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-12-09 22:14:07
...sprawdź amortyzatory z tyłu... ![]() |
![]() sirtom Essie '94 1.6 EFI Kraków | 2005-12-09 23:09:44 ja miałem okazje jeżdzic na wygrzmoconych amorach , ale takiego objawu nie miałem. Raczej jest to spowodowane awaria stabilizatorów. |
![]() KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2005-12-10 03:32:32
Nie, to nie stabilizator. Sprawdź amortyzatory. To dość typowy objaw. Jak Ci tyłek tańczy, to amory nie trzymają. |
![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-12-10 07:19:28 Moim zdaniem w 100% luzy na tulejach metalowo gumowych w tylnej osce.Tak mialem i jak wymienilem jest ok.Wejdz pod auto i bedziesz pewnie widzial na uszach gdzie jest to skrecone razem slady na farbie od luzow. |
![]() liked AR 156 SW Chorzów | 2005-12-10 09:09:34 pytlar, daj troche na luz... nie warto na wysokich obrotach ciagle ciagnac bo sie przegrzejesz ![]() seba ma racje.... to sa na 100% tuleje- gumy w tylniej belce do wymiany. mam identyczna sytuacje u siebie.. amorki juz wymienilem i dalej to samo. ostatnio jak sprawdzalem tuleje, moje przypuszczenia sie potwierdzily. koszt jednej takiej gumy to 40-50zl X2 wiec nie ma jeszcze zle ![]() |
![]() p_s_y_c_h_o Audi A4 ...oczywiści ... Poznań/Luboń | 2006-07-08 11:28:55 podnosze stary temat, ale u mnie jest inny problem. Co moze byc przyczyna: wchodzac w zakret 100-120km/h lekko sciaga tylem(kombica) co by zrobic zeby go bardziej "usztywnic" na zakrety?? zabrac sie za zawieszenie czy raczej rozporki ? a moze nawet cisnienie w oponkach (aktulane 2,6) |
![]() pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-07-08 11:35:34 jezeli jezdzisz z pusta paka to pewnie te cisnienie w oponach ![]() |
![]() p_s_y_c_h_o Audi A4 ...oczywiści ... Poznań/Luboń | 2006-07-08 11:46:23 a jak nie pomoze cisnienie to co nastepne w kolejce ? |
tom_asiol Ford Escort Bytom | 2006-07-08 17:36:24 Sprawdź dokładnie amortyzatory !
Pozdrawiam |
![]() laminator1 Ford Escort Koszalin | 2006-07-10 21:29:53 Miałem można powiedzieć to samo sprawdź amortyzatory . |
Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2006-07-10 21:32:07 może to dziwne, ale miałem to samo i winne były spręzyny...
wymieniłem i jest spokój |
