motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2005-12-21 14:15:18 czy po wymianie akumulatora trzeba programowac od nowa wolne obroty, lub inne rzeczy??? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-12-21 15:07:55 wkaldasz nowy i jezdzisz tak jak jezdziles... |
motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2005-12-22 14:21:50 pytam bo w japonczykach trzeba od nowa programowac obroty. |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-12-22 17:06:17 chodzi tylko o to że jak odłaczysz akumulator na powiecmy 5-10 minut to Ci się wyresetuje komp, ale jak zrobisz to w miare sprawnie to nic się nie stanie. A nawet jeśli zresetujesz kompa to wsiadasz i jeździsz normalnie, on się sam nastawi do twojego stylu jazdy. Np, jeśli chcesz żeby był bardziej dynamiczy samochód (i więcej palił) to po zresetowaniu wsiadasz i dajesz mu w dupe przez jakieś 10km i komp sobie zapamiętuje takie nastawienie. |
motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2005-12-22 18:18:20 moze nie wszyscy o tym wiedza ale w przynajmniej niektórych autach ,pewnie wielu. po podączeniu aku nalezy odpalic auto na 5sek , wyłaczyc. potem przekrecic rozrusznikiem tak by nie odpalił. potem zapalic i dopiero jest ok!!
tak jest... |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-12-22 18:33:11
a wiesz po co tak nalezy robic? |
motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2005-12-23 07:46:58 nazywa sie to Programowanie obrotów biegu jałowego. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2005-12-23 08:05:09 A jak to zrobić żeby rozrusznikiem kręcić, a żeby silnik nie zapalał.
A ja słyszałem i to jest prawie pewne, że jak przed zapaleniem silnika obejdzie się auto trzy razy, potem splunie się dwa razy przez lewe ramie a na koniec wykona się ukłon w stronę słońca, to znacznie wydłuża się żywotność silnika nawet o 100 tyś km. Efekt poprawia dodawanie do paliwa jadu kobry jedna kropla na zbiornik. Jak ktoś nie wierzy to niech sprawdzi. |
motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2005-12-23 08:59:00 "jak przekręcic rozrusznikiem zeby silnik nie zapalił"
babci sie zapytaj, napewno ci odpowie |
DRIVER40 BMW Friend BMW 525 Strzelce Opolskie | 2005-12-23 11:06:50 Ja myślę że trzeba wywiercić dziurę w zbiorniku paliwa i jak paliwo wycieknie to i auto nie zapali,dla pewności ziemniak do rury wydechowej.Idą święta,można sobie pożartować. |
