taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-12-21 16:15:44
A co ci sie stalo z tym . . /jak to ladnie okresiles/ zlomem ? ![]() |
rafal_lodz Ford RFN Escort Łódź | 2005-12-21 16:18:15 zapraszam do lektury:
http://www.fordescort.org/forum.php?bezMenu=1 jaki jestem wsciekly!!!!!!!!!!!!! |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-12-21 16:18:37 pozdrawiam i podziwiam ludzi którzy są takim.....
ps. a co tak wszystkim odwala przed świętami |
rafal_lodz Ford RFN Escort Łódź | 2005-12-21 16:20:09 dokoncz to zdanie, bo nie rozumiem |
rafal_lodz Ford RFN Escort Łódź | 2005-12-21 16:36:45 jest tutaj ktos kto sie na tym zna? Najlepiej z garazem?
albo chciaz potrafi sprawdzic, czy to nawala alternator, czy nie? |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-12-21 16:42:43 Ten link cos nie dziala . . jak nie mozesz dac linka napisz poprsotu o co biega, jesli podejrzewasz ze cos z alternatorem to domyslam sie ze masz problemy z aku . . . tylko mozna miec ich sporo, zaleznie jakies masz ![]() |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-12-21 16:51:45 Sprawdz wszystkie masy
A jak nie to jedz do elektryka - Wodna 4/6 jakby cos |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-12-21 17:05:42 Z tego co mowisz wychodzi ze Kontrolka Ci Sie Swieci . . a co sie dzieje z akumulatorem ? Rozladowywuje sie ? Bo wywnioskowalem ze kontrolka sie swieci, ale nic z samochodem sie nie dzieje . . |
spajki79 Ford Escort MKVII Tychy | 2005-12-21 17:34:27 padły ci diody w alternatorze miałem tak samo w polonezie |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-12-21 17:38:19 rozumiem że aku ci sie co jakiś czas rozładowuje? zaczeło sie to od tego jak kontrolka zaczeła sie świecić? jak tak to odpowiedź jest raczej prosta---diody sie popaliły w alterze.
kable sprawdź czy ci sie nie poprzerywały, końcówki kabli poczyść. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-12-21 18:07:00 więc tak: kable sprawdź wszystkie które idą z alternatora, zwróć uwage na 2 cienkie(jeden z nich jest od świecenia kontrolki w aucie, drugi od obrotomierza) jak jest uszkodzony ale łączy to kontrolka też będzie jarzyć, kabel od altera do rozrusznika jest gruby i on może być popękany, zakończenia poczyść z rdzy i innego syfu, styki sprawdź czy dobrze łączą.może w środku altera byś mokro i robić zwarcie. może ci niedoładowywac aku jak kabel będzie gdzieś przerwany bądź częściowo przecięty. Po prostu wszystkie kable od altera poczyść, podokręcaj.
diody jak są uszkodzone to ładują aku. prądem zmiennym co powoduje szybkie zniszczenie aku. zamiennik kupiłem za 60 zł. zależy od tego jaki masz alternator bo są 4 rodz. (sprawdź na obudowie) przed zakupem zobacz czy faktycznie diody ci sie popaliły(w jedną strone będzie prąd szedł). najlepiej jak zajmie sie tym jakiś elektryk jak nie wiesz dokładnie co i jak. ps. w archiwum poszukaj to może coś ciekawego tam jeszcze znajdziesz. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-12-22 09:24:03 jak najbardziej mogło sie zalać i zrobić zwarcie, radze tak jak pisałem poczyścić wszystko, pisałeś że wymieniłeś regulator i dalej nic, powodem może być właśnie zwarcie. |
