POMOCY PRZY BMW E30 1.6 Brak Iskry Niedziałająca Pompa Paliw
Witam mam problem przy bmw e30 1.6 90 r nowzzy silnik ten który był pózniej w e-36 mam problem nie mam iskry tzn nie ma pulsowania na cewce zapłonowej impulu ujemnego dodatni + j jest jak równierz nie mam zasilania na pompie paliwa przy czy komputer i cewka są sprawne zamieniałem do inego auta i tam chodziły proszę was o pilną pomoc
Wygląda na to, że masz silnik M40.
Co do cewki to nie wiem, ale jeśli chodzi o pompkę to pracuje ona przy zapalaniu trochę dziwnie. Tak w uproszczeniu to jast zasilana dopiero po zapaleniu silnika, a jak kręci rozrusznik to może nie mieć zasilania. Pisał ktoś o tym na forum. Użyj wyszukiwarki.
Mało prawdopodobne, że równocześnie posypały sie zapłon i zasilanie w paliwo. Bo zakładam, że akumulator jest w tym aucie.
Niestety nie znam układu zapłonowego w E30. Tak ogólnie podchodząc do tematu to powinna być jeszcze jakaś elektronika do "sterowania cewką" między kompem a cewką chyba, że wszystko jest w kompie.
A sprawdzałeś czy od strony czujnika położenia wału jest wszystko w porządku.
