[126] Kontrolka recznego
Przeszukalem forum i nic na ten temat nie znalazlem. chodzi mianowicie o to:
- Mam problem z kontrolka recznego. Zapala się podczas jazdy w zależności od wertepow. tzn jak jest nie rowna nawierzchnia to na jednej hopce sie wlacza i wylacza nieregularnie.
wyglada na to jak cos by zwieralo lub cus takiego. gdy sie swieci i hamulec jest opuszczony probowalem ruszac na wszytskie strony ta nasadke i czujniczek pod wajha recznego i bez skutku.
teraz pytanie do Was chlopaki.
Co to moze byc? co sprawdzic zeby bez sensu nie wymieniac czesci?
Pozdrawiam i wesolych swiat
Wymien czujniczek albo przywyknij co mozna wiecej wymyslec. Ja mialem tak w bravie wymianialem ze 2 razy ale po pewnym czasie znow sie siwecila jak chciala wiec olalem sprawe
dolej plynu hamulcowego - ona odpowiada takze za za niski poziom w/w
Ja wogole nie mam tege czujnika przy recznym
Niedostateczna ilość płynu hamulcowego się kłania
2005-12-23 09:46:58, bart322 pisze:
a ja w ogole recznego
zaraz pojde sprawdzic plyn. To pewnie to, bo z tego co pamietam to nowa pompa troche mi przepuszczala plynu hamulcowego. Oby to bylo to. Dam znac co i jak. Pozdr
No sokoro myslales ze to plyn to poco o czujniku na recznym piszesz ????
Też tak miałem. Kiedyś jak usunąłem radio to przestał się tak robić. Po prostu miałem burdel w kablach.
usuwanie to półsrodek. Szuka siekonkretenej przyczyny a niewycina co popadnie;/
