sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2005-12-23 23:32:30 Witam
Dex, nie do końca wiem jak wygląda to w samci, czy w 110tce, ale w klasykach, tych nowszych są sprężynki które dociągają szczęki do tarczy mocującej, ma to zapobiegać "chodzeniu szczek na boki, u mnie kiedyś taka spręzynka pękła i miałem podobne objawy do tych jakie opisujesz. |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2005-12-23 23:58:32
Masz na myśli część numer 3 i 9?? |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2005-12-24 00:16:59 Witam
3 i 9 odpowiadają za odciagniecie szczęk od bębna po puszczeniu hamulca, mam na myśli część 8, dla każdej szczęki jest po jednej sprężynce, kołku i talerzyku, te powodują że szczęki trzymają się blisko osłony i nie trą w czołową powierzchnię bębna |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2005-12-24 00:40:22 Witam
Dex, to zwykłę spiralne spręzynki, o srednicy ok 12 mm, długosci ok 15 mm, bolec stalowy średnicu ok 3 mm, długości bodaj? 30 mm z jednej strony spłaczczony, 2 talerzyki, nachodzace na sprezynki, bolec przetkniety przez otwór w osłonę hamulca i otwór w szczece( w połowie jej długości), potem talerzyk, spezynka, 2gi talerzyk, koniec bolca i talerzyk ma taki sprytny krzyżowy zamek by dawał się demontować, a normalnie trzymał szczękę
qrcze, trochę to skomplikowane, ale mam nadzieję że opis trochę rozjaśnił sprawę?.., po skanie widzę że tylni hamulec jest rozwuiązny identycznie jak w klasyku |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2005-12-24 02:29:10 Witam
Ja myślałem swego czasu o tylnich hemplach z kanta, tarczowe, łatwo dostępne, i jest ręczny, w klasyku do zamontowania podchodzą od strzału, ale jakoś nie słyszałem o nich zbyt dobrego zdania, więc zrezygnowałem PS. nigdy nie miałem kanta, więc niewiele wiem na temat jego eksploatacji i typowych usterek, |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2005-12-25 13:09:11 odradzam tylne od kanta
reczny raczej slaby a zaciski sie wiecznie zapiekaja i wymagaja opieki ![]() |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2005-12-25 13:53:56 Witam
Dzięki Nikuss, pewnie zostanę przy oryginałach |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2008-05-14 00:17:55 Co jest lepsze bęben aluminiowy, czy żeliwny? Można je stosować zamiennie?
DEx |
arii82 MEGA ŁADZIARZ jest ETA była 21100/ ... Chełm/Kulik | 2008-05-14 23:04:06 Dex wiadomo że lepsze aluminiowe...
po pierwsze lżejsze po drugie łatwiej oddają ciepło |
