LukaszRadomsko Espero Radomsko | 2005-12-24 15:25:09 Kupie sterownik szyb ten glowny od strony kierowcy |
michał16v Rekord E 16V Chełm | 2005-12-25 01:51:43 czyli panel przycisków z drzwi?
ile proponujesz? |
michał16v Rekord E 16V Chełm | 2005-12-25 01:59:04 "> |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-12-25 02:45:49
NO ale ten na zdjęciu to jest do wersji angielskiej, do normalnejo go nie włożysz, przynajmniej nie bez wymiany obudowy ----------------- czasem tu zaglądam |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-12-25 11:50:15
Obudowe da sie spokojnie przelozyc, gorzej ze byc moze inaczej ma podlaczone kabelki i przyciski nie beda sobie odpowiadaly. Ale to tez nie problem - wystarczy troche poglowkowac i pozamieniac styki w kosce. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-12-25 11:52:34 Pobiezna analiza schematu mowi mi ze elektrycznie panele sie troszke roznia, tzn da sie podlaczyc i bedzie hulało, ale wyłącznik zasilania szyb bedzie działał na szybe kierowcy, a nie bedzie działał na szybe pasazera z przodu. Da sie z tym żyć.
[ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2005-12-25 11:54:38 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-12-26 00:33:24
spróbuj przeczyścić styki papierem ściernym. A jeśli chcesz rozwiązania typu 'raz a dobrze' to zajrzyj tutaj (trzeci post od końca) [ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2005-12-26 00:39:24 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-12-26 14:47:45
W sumie z papierem ściernym masz racje... Ja czyściłem ostrym narzędziem, końcówką śrubokręta lub czymś takim. Pomagało, ale na krótko. Niektórzy stosują środki chemiczne rozpuszczające utlenioną powierzchnię styku. Ja natomiast od jakichś dwóch lat (chyba) jeżdżę z zamontowanymi przekaźnikami i mam spokój. Nic na razie nie wskazuje żeby coś sie miało popsuć i jestem baaardzo zadowolony. Moje rozwiązanie na przekaźnikach jest optymalne... nie da się tego w inny prostszy ani trudniejszy sposób rozwiązać. Można ewentualnie zamiast przekaźników samochodowch zastosować miniaturowe przekaźniki elektroniczne 'do druku' o odpowiednich parametrach (cewka 12V i obciążalność styków roboczych co najmniej 15A, choć lepiej chyba 20A). |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-12-26 16:05:59
A nie uważasz że skoro u Ciebie sie styki wypaliły to w innej używce będzie to samo. Jednak znów jestem zwolennikiem kupienia nowych części, lub ewentualnie zrobienie przeróbki zaproponowanej przez Roberta. ----------------- czasem tu zaglądam |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-12-26 18:12:15
Pewnie zgubiles taką malutką sprężynkę która utrzymuje przycisk w pozycji 'wciśnięty' Ja też ją kiedyś posiałem i jeżdżę bez... |
