[pony] Montaż radia - przewody
Witam,
Postanowiłem zabrać się do wymiany radia na troszke lepsze niz zostawił poprzedni właściciel, i niestety straszny zonk: kostki nie ma, zasilanie wyprowadzone na 2 przewodach (czerwony + czarny) głośniki tylko przód zmostkowane do jednego wyjścia... liipa totalna.
Troche przemontowałem, założyłem kostke, i działają 4 głośniki, radio działa, ale zostało mi ze 3 przewody i nie wiem do czego. Jakieś zielone i niebieski.
Na razie jest tak że aby wyłączyć podświetlenie wyświetlacza muszę odpiąć panel (radio sony jakieś tam), musiałem zmostkować +12 akumulatora z +12 power.
Chciałbym tak to poprawć żeby radio wyłączało się po przekręceniu stacyjki i wyjęciu kluczyków, tylko nie wiem jak.. Do czego są te pozostałe przewody?
Czy Pony w wersji GLSi ma wysywaną elektrycznie antenę?
jeden będzie na pewno wlasnie do zasilania anteny (i ile jest elektryczna, jak nie jest to kabel i tak bedzie), drugi to prad ze stacyjki- jest na nim napięcie jak stacyjka jest w polozeniu ACC lub dalej, jak wyjmiesz kluczyk- zero
Trzeci nie wiem
Zostały takie przewody: zielony z czarnym paskiem, zielony z białym paskiem, czarny z zielonym paskiem, niebieski. Nie mam w tej chwili miernika, ale najwyżej pozycze z pracy i sprawdze. Chyba że ktoś się orientuje po kolorystyce...
po co ci miernik weź zwykły póbnik instalacji z zarówką za 5 zeta -
4 kable powiadasz? od strony auta czy radia?
- poza głośnikami i zasilaniem od strony auta mozesz mieć:
+12 podświetlenie - daje sygnał do zmiany poświetlenia w aucie
+ wejscie sterowania anteną elektryczną
+ po stacyjce +12
w radiu - wejscia jak wyzej do tego - wejscie mute do telefonu, wyjscie na sterowanie wzmacniaczem (jesli oddzielne często to samo co steruje anteną), i wiele innych u mnie np wejscia po niskich, wyjscie na sub, na podczerwień oczko odbiornika itd itd...
sprawdż pojawianie sie tam +/1 12 zaleznie od stacyjki i swiateł i powinieneś być w domu.... pisz
Te przewody to są w instalacji samochodu a nie po stronie radia. Muszę wziąść sie i wypróbować, tylko szkoda mi radio spalić
podlacze sie pod temat i zapytam:
jaki kabel (od strony auta) odpowiada za to ze gdy wlacze swiatla to wyswietlacz radyjka przygasa
za przygasanie podświetlenia odpowiada kabel który daje +12 po właczeniu swiateł ....
2005-12-28 09:09:21, humbac pisze:
podlacze sie pod temat i zapytam: jaki kabel (od strony auta) odpowiada za to ze gdy wlacze swiatla to wyswietlacz radyjka przygasa
Przeważnie na kostkach opisany jako "ilumination", ja tak miałem w blaupunkcie poprzednim.
[ wiadomość edytowana przez: gadiemus dnia 2005-12-29 22:42:00 ]
