fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2005-12-29 08:56:37 sprawdz najpierw ładowanie to sie wszystko okaze, ale moim zdaniem to alternator |
piter771 Mondeus michorzewo | 2005-12-29 09:13:13 na moje oko to zgadzam sie z fryszardem tez sądze że winowajcą jest altenator |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2005-12-29 11:10:54 moim zdaniem masz słabe ładowanie, na luzie powinno byc ok 13,5v , zrób to co mówi Kris . |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2005-12-29 11:17:53 A ja bym stawiał na regulator napięcia na alternatorze! Skoro są skoro są momenty że chodzi normalnie to chyba to nie?! |
Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2005-12-29 11:41:55
dodaję gazu to jest ok. |
leszek30 escort mk VII warszawa-mokotów(górny) | 2005-12-29 16:07:50 regulator albo diody w alternatorze...niestety.. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2005-12-29 18:36:57 Jasne że mogą to byc diodki w prostowniku ale może to tez być uzwojenie wirnika lub stojana, może to byc komutator ze szczotkami włącznie ale mogą też byc elementy wymienione przezemnie a właśnie te najłatwiej sprawdzić na początek i samemu podreperować. Oczywiście wcale to nie musi być to ale przynajmniej wykluczysz najbanalniejsze przypadki tego typu usterek i nie będziesz miał wyżutów sumienia że pojechałeś do elektryka i skroił cię za dokręcenie jednej srubki, nie wspominając o sztuce diagnozowania usterek, wszelakiego typu. |
Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2006-01-02 10:51:57 no to nikt nie odgadł...
podjechałem do znajomego mechaniora, essinka w górę i się okazało ,że kabel od alternatora się prawie urwał....
10minut roboty i było po krzyku.... |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2006-01-02 14:57:47
Popatrz kilka postów wyżej, a w szczególności przeczytaj mój pierwszy i drugi ale dwa razy i uważnie bo zaczyna mi się wydawać że nie ma sensu radzic komuś kto i tak ma to gdzieś, cytat z twojej wypowiedzi o tym świadczy |
Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2006-01-03 08:29:18
NIE WIEM O CO CHODZI ! za rady dzieki, a to , że nikt nie odgadł to w formie żartu
wyluzuj człowieku
a jeżeli nie chcesz radzić to nie ... ufff ciężkie masz podejście do sprawy... |
