Nietoperzjac Wrocław | 2005-12-29 17:38:30 Witam mam założony gaz 1 generacji i czy może być przyczyną dużego spalania uszkodzona sonda lambda ? |
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-29 18:12:37 Gdybyśmy jeszcze wiedzieli jakie autko i z którego roku,czy instalacja z elektroniką czy bez,to na pewno w jakiś sposób byśmy pomóc mogli |
Nietoperzjac Wrocław | 2005-12-29 18:57:19 Jest to fiat uno 1.5 93rok gaz bez komputera jest to monowtrysk
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-29 20:33:38 Pośrednio tak ale przede wszystkim regulacja ,,gazowni"oraz to że mamy zimę i ujemne temperatury na zewnątrz i może byc niedogrzany reduktor jeśli pokonujesz autkiem krótkie odcinki drogi. |
Nietoperzjac Wrocław | 2005-12-30 13:44:04 już w lecie mi tak dużo palił i do tej pory nie mogę sobie z tym poradzić ![]() |
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-30 16:18:30 Pozostaje Ci regulacja ewentualnie sprawdzenie poprawności działania reduktora(jak długo masz gazownie lub ile na niej masz przejechanych kilometrów?) |
Nietoperzjac Wrocław | 2005-12-30 16:58:26 gaz był założony 3 lata temu |
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-30 20:57:43 W zależności ile przejechałeś kilometrów i na jakim reduktorze ,zależeć będzie czy twoja gazownia jest sprawna i poprzestaniesz na regulacji czy tez będziesz musiał na poważnie myśleć o regeneracji lub ewentualnie wymianie reduktora.
Należy nieraz wziąć pod uwagę nie tylko ilość przejechanych kilometrów ale i warunki w jakich pracował reduktor np.tylko i wyłącznie odpalanie na gazie(strasznie skraca żywotnośc membran w reduktorze),sama jakość gazu. |
Nietoperzjac Wrocław | 2005-12-30 21:59:26 wcześniejszy właściciel odpalał go cały czas na gazie, mówił ze to nic nie przeszkadza mam założony reduktor lovato
a jak mozna sprawdzić czy to jest wina reduktora ? trzeba go rozbierać itd.. |
fend18 gorzow | 2005-12-30 22:37:53
e tam przesadzasz z tym skracaniem zywotnosci poprzez odpalanie na gazie, 10 lat instalacja po 8 latach wymieniony reduktor i po ponad 500tys km w czasie ktorych byl bardzo czesto zamrozny tak ze byl lod na nim i na wezu a mimo to przezyl tak wiele |
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-30 23:08:12 I uważasz że dobrze pracował przy zesztywniałych membranach???
jeśli tak to chyba siłą woli |
is155 IS 200 Dziergowice | 2005-12-30 23:13:23 Nietoperzjac
Odkręć pokrywę II stopnia i sprawdż w jakim stanie jest membrana tzn.czy jest sztywna czy miękka.Pokrywa II stopnia to ta na której znajduje się napis LOVATO. |
fend18 gorzow | 2005-12-31 10:15:12
powiem CI ze nie narzekalem na prace silnika i mimo tych teorii ze nie powinno sie odpalac na gazie bo to szkodzi to i tak chyba nikt mnie nie przekona do odpalania na benzynie, chyba ze benzyna bedzie w cenie gazu albo w zblizonej, a nie wiem czy sa szytwne bo lezy nierozkrecany ten parownik, moze niedlugo z ciekawosci go rozkrece i zobacze i dam znac jaki byl jego stan [ wiadomość edytowana przez: fend18 dnia 2005-12-31 10:16:31 ] |
Nietoperzjac Wrocław | 2005-12-31 11:09:42
jutro to zrobię i powiem co i jak |
